Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Налог в заказе на поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 10:19
Чт, авг 02 2007, 14:26
Вопрос уже наверное обсуждался, но в поиске я что-то не нашел.
Каким образом можно подтянуть определенный код налога в заказ на поставку?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Налог в заказе на поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 10:25
FAQ #12
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 11:47
LKU написал:
FAQ #12
Я так понял, что там речь идет о пересчетах в условиях на закладке "условия", я бы хотел чтобы в заказе на поставку на закладке "счет фактура" по умолчанию устанавливался код налога P0.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 12:08
Чт, май 19 2005, 12:34
два варианта:
1. варианты транзакций (SHD0)
2. бади
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 12:31
Вт, сен 07 2004, 15:52
VLAVLA написал:
LKU написал:
FAQ #12
У нас из ОЗМ тянется, в зависимости от "Индикатор налога для материала (Закупки)" MG03STEUMM-TAXIM, если оно заполнено.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 12:32
VLAVLA написал:
LKU написал:
FAQ #12
Там как раз написано, как при помощи техники у словий сделать так, чтобы на закладке "счет фактура" в поле "код налога" автоматом подставлялся правильноый код. Техника условий - вещь гибкая, поэтому можно выбор кода настроить в зависимости от данных поставщика и материала, а можно просто прописать константу.
Хотя, конечно, константу гораздо проще из ОЗМ подтягивать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 12:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
Если использовать инфо-запись как источник поставки то и код налога подтянется оттуда.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 15:02
Vasiliy написал:
Что-то не могу найти это поле на ракурсе закупок, проверил статус поля для вида материала в OMSR - все ок - "необязат ввод".
Может что-то надо активировать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 15:14
Вт, авг 17 2004, 10:25
Завод в Орг.уровнях при просмотре ОЗМ указан?
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 15:38
Да
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:15
Нашел, это я немного сглупил...
В справочнике этого поля нет значений, скажите как заполнить справочник для этого поля (путь в спро)?
Зависит ли это поле от завода? Если да, то в какой табличке я потом могу найти значение по материалу и заводу?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:47
Заполнение справочника: S_ALR_87002112.
А вообще уже обсуждали здесь
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 11:36
Пн, мар 25 2013, 12:19
Народ, подскажите, если кто знает. Столкнулся со следующим затыком при определении кода налога.
Задача: автоматом проставлять код налога в зависимости от условия: закупочная, завод, и Z поле в позиции
Создал новый тим условия, присвоил к схеме калькуляции, последовательности доступа.
Создал новую таблицу для комбинации со стандартными полями (к примеру, закупочная, завод)+дополнительно Z поле. Условие должно проверять Z поле.
Проблема. Все работает, но при изменении Z поля, код налога не обновляется (Что интресно, в анализе прайсинга оно кушает). При этом, если менять стандартное поле (завод), то все тригерится.
Может кто знает, в чем может быть проблема? Никаких рутин не стоит, Z поле в KOMK структуру добавлено
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 15:11
короче ноту 495264 надо читать
