Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Невозможно сторнировать ошибочное 101 движение
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 16:07
Ср, июн 11 2008, 10:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему.
В процессе возврата товара ошибочно было выбран 101 вид движения и товар оприходовали. Теперь при сторнировании сформировавшегося документа выдается сообщение "Зкп/ОбъемПоСчФктр на 1,242 КГ меньше" и сторнировать невозможно т.к. горит красный светофор. Можно ли временно отключить данное сообщение, чтобы сделать сторно?
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно сторнировать ошибочное 101 движение
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:32
Чт, май 19 2005, 12:34
Сообщение отключать не нужно.
Историю позиции заказа на поставку посмотрите, и покажите скриншот.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Нсколько я понимаю № сообщения M7021.
У вас в позиции ЗП установлена галка ОтнПм к СЧ(закладка счет-фактура).
После ввода документа ПМ, позиция ЗП была отфактурирована. Это можно просмотреть а истории ЗП.
ДЛя того, чтобы сторнировать ПМ, нужно сначала сторнировать счет-фактуру.
Или Можно активировать настройку Сторно ПМ, несмотря на счет при контроле счетов по ПМ(Транзакция OMBZ).
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:56
нет, ошибочный приход не фактурировался
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:57
да, №м7021
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
По номеру сообщения посмотрите в каком месте лезет сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:22
это как
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:24
Пн, янв 07 2008, 20:51
AnnRus написал(а):
это как
SE91 - Ctrl+Shift+F3
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
и всё-таки вставьте скриншрт с историей позиции ЗП...
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:01
Сумма во ВВ
WE 122 5000114326 07.05.2009 8681 0,334- КГ 11,79- UAH
WE 122 5000114323 07.05.2009 8681 0,234- КГ 8,26- UAH
WE 101 5000114322 07.05.2009 8681 0,334 КГ 11,79 UAH
WE 122 5000114320 07.05.2009 8681 0,674- КГ 23,79- UAH
WE 122 5000113314 23.04.2009 8681 0,334- КГ 11,79- UAH
WE 101 5000112411 09.04.2009 8681 5,070 КГ 178,97 UAH
Операц. ПоступлМатериала 3,828 КГ 135,13 UAH
RE-L 5105600419 23.04.2009 8681 0,334- КГ 11,79- UAH
RE-L 5105699222 09.04.2009 8681 5,070 КГ 178,97 UAH
Операц. Поступление счета 4,736 КГ 167,18 UAH
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 12:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Поставьте точку перрывания в ФМ MB_CHECK_RECEIPT_INVOICE. Посмотрите каике значения имеют у вас переменные vfbl-menge = dm07m-remng - xekpo-wemng + mseg-bstmg - dm07m-vbsmg.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:05
это очень сложно для меня - я пользователь малограмотный :wink: можно как то попроще
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:53
попроще - это обратиться к вашему настройщику или консультанту
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:09
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сторнируйте сначала документы со 122-м ВДв, затем СчФ, и только тогда сможете сторнировать приход 101-м.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 14:26
WE 101 5000114322 07.05.2009 8681 0,334 КГ 11,79 UAH - вот этот документ нужно отсторнировать но не дает, он не фактурировался
