Текущее время: Чт, фев 26 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Вытащить поле группы закупок в MD04
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 08:32
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте Коллеги!
Поставили такую задачу. В список Ведомость/потребность заказов вытащить поле группа закупки, и заполнять его если элемент Заявка. Можно ли это сделать стандартом, или придется ломать?
 Заголовок сообщения: Re: Вытащить поле группы закупок в MD04
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 13:28
Вс, ноя 21 2004, 11:29
BADI MD_ADD_COL_EZPS.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 07:12
Чтото не могу найти данный BADI.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 08:33
Чт, май 19 2005, 12:34
divan написал:
у меня есть
где смотришь?
версия системы какая?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 13:56
версия 4.7
ищу через se18
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:01
divan написал:
версия 4.7
может и не быть :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:41
Вт, мар 24 2009, 10:40
divan написал:
Есть user exit для этого. Название не скажу, нет под рукой. Можно найти в нотах. Там же пример имплементации.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 09:20
может ноту подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:25
Всем спасибо. Нашел решение.
Для версии 4.7.
1.Создаем проект через cmod, допустим ZMM_MD04
2. Проекту присваиваем расширение M61X0002
3. Дополняем юзер экзиты следующим кодом.
для EXIT_SAPLM61R_001
*   INCLUDE ZXM61U03                                                   *
TABLES: VBAK.
TABLES: EBAN.
* Example 2  User Exit 2  Individual Lines
* Release-Status of a purchase-requesition
IF NOT IBUTT2 IS INITIAL.
  IF IMDEZEXIT-DELKZ = 'BA'.
***  Стратегия деблокирования
***    SELECT SINGLE FRGKZ FROM EBAN INTO EBAN-FRGKZ
***     WHERE BANFN = IE3MDPSLX-DELNR
***     AND   BNFPO = IE3MDPSLX-DELPS.
***    IF SY-SUBRC = 0.
***      MOVE EBAN-FRGKZ TO EMDEZX_USEX2.
***    ENDIF.
*Группа закупок
    SELECT SINGLE EKGRP FROM EBAN INTO EBAN-EKGRP
    IF SY-SUBRC = 0.
      MOVE EBAN-EKGRP TO EMDEZX_USEX2.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDIF.
* Example 3 User Exit 3   Individual Lines
IF NOT IBUTT3 IS INITIAL.
    IF SY-SUBRC = 0.
      MOVE EBAN-FRGKZ TO EMDEZX_USEX3.
    ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
для EXIT_SAPMM61R_001
*   INCLUDE ZXM61U04                                                   *
*--> Example 2 for User Exit Column 2 / Individual Lines
*-->Release-Status of a Purchase Requesition
*-->The buttons / column appears only when the procurement type is
*--> not 'In-house production'.
IF NOT IMT61D-BESKZ = 'E'.
  CASE SY-LANGU.
  WHEN 'R'.
   MOVE 'Группа закупок' TO BUTTON2_EZ.
  WHEN 'E'.
   MOVE 'Group purchase' TO BUTTON2_EZ.
  ENDCASE.
ENDIF.
*--> Example 3 for User Exit Column 3 / Individual Lines
*-->Individual Text
  CASE SY-LANGU.
  WHEN 'R'.
   MOVE 'Стратегия деблокирования' TO BUTTON3_EZ.
  WHEN 'E'.
   MOVE 'Strategy unblock' TO BUTTON3_EZ.
  ENDCASE.
В итоге имеем 2 кнопки, при нажатии на которые можем отобразить/убрать столбцы "Группа закупок" и "Стратегия деблокирования"
