Текущее время: Вт, июн 30 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Создание вида оценки при ПМ в запас проекта(Q-запас)
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 11:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый день. Стоит следующая задача:
При ПМ по заказау на поставку(Q-контировка) счет запасов должен определяться в зависимости от страны в основной записи поставщика.
Необходимо при ПМ создавать вид оценки с нужным класом оценки(класс оценки определяем в зависимости от страны поставщика, ну и далее классу оценки присвоен соовтетсвующий счет запасов....).
Для создания вида оценки решили использовать BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. Но столкнулся с проблемой как создать вид оценки для материалов поступающих в Q-запас(чтобы появилась запись в таблице QBEW). Может быть ктото сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Создание вида оценки при ПМ в запас проекта(Q-запас)
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:30
Вт, авг 17 2004, 10:25
Используйте партионный учет. Тогда при ПМ будет автоматически создаваться партия с номером каким захотите, вид оценки будет = партии, а класс оценки ставте через замещение (уже обсуждалось, поищите на форуме).
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 15:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
партионный учет используется, при этом всегда вид оценки=номеру партии....
FI замещение можно использовать для подмены счета запасов, но как использовать замещение для создания вида оценки(QBEW) непонятно. :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 15:10
Поищите на форуме по комбинации слов: замещение класс оценки.
Вот например тема: Виды оценки при поступлении материала на склад
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 16:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
спасибо за совет, но ничего подходящего не нашёл...
Единственное что приходит на ум создать Z-виды движения, скопировав их из 561-562, и выполнять в экзите или бади ввод документа и его сторно Z-видами движения . В результате нужные виды оценки создались бы, а уже затем выполнять ПМ 101 видом движения.
Не реализовывать подобное очень не хочецца....
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 11:29
Сб, окт 16 2004, 11:27
DED_MOROZ написал:
Вариант №1. Мы делали в user-exit ZXMBCU03: стучались через указатель к полю (SAPFM07M)MBEFU-BKLAS и меняли значение класса оценки. Далее этот класс оценки жил в виде оценки и использовался автоматически для всех последующих операций.
Счет запаса определялся автоматически уже для нового класса оценки...
Удачи! Только предпосылки к замене класса оценки продумайте хорошенько...
Вариант №2. Можно генерить вид оценки еще при создании заказа на поставку: с помощью BAPI для создания ракурса оценки материала - там указывать нужный класс оценки. После этого вид оценки будет тянуться из заказа в поставку/документ материала и фактуру.
Кстати, этот вариант считаю предпочтительнее, т.к. если фактура будет раньше поступления материала, то класс оценки уже поменять при ПМ будет проблематично, т.к. счета ПМ/ПС также могут зависеть от класса оценки!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 10:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Старик написал:
DED_MOROZ написал:
Поступление осуществляется в Q-запас, и BAPI для создания ракурса оценки материала создать запись для вида оценки не получиться, т.к. оценка Q-запас хранится в таблице QBEW...
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 10:51
DED_MOROZ написал:
Что ж, в таком случае придется подменивать класс оценки в создаваемом виде оценки не только при поступлении материала, но и при фактурировании, в зависимости от того, что раньше происходит...
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Старик написал:
DED_MOROZ написал:
А что за экзит такой ZXMBCU03? Что то не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:35
Чт, май 19 2005, 12:34
DED_MOROZ написал:
А его в новой версии отключили :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 12:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
SAA написал:
DED_MOROZ написал:
Во гады... :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Экзит ZXMBCU03 нашелся :)
- ФМ EXIT_SAPMM07M_003.
 Заголовок сообщения: Re: Создание вида оценки при ПМ в запас проекта(Q-запас)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 13:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Старик, спасибо.
Варинат номер 1, предложенный тобой работает!
Вопрос закрыт. :D
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:43
DED_MOROZ написал:
и точно :) чудеса ))
