Текущее время: Пт, фев 20 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Пропал оцененный запас партии
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 13:40
Чт, май 05 2005, 13:32
При создании документа прихода материала (в системе активирован партионный учет на уровне завода) в прозрачную таблицу S034 (КЗ: движение партии) не попала запись. При сторнировании документа в таблицу попадает запись с отрицательным значением.
Поскольку запись не попала в таблицу, соответственно не попадает в отчет (транзакция MCBR «Анализ партии: основной список»).
Во все остальные отчеты (запас на складе, оборотная ведомость, отчеты контролинка запасов MCBA,MCBC,MCBE) данные попадают.
Т.е. нет информации о поступления в оцененный запас на уровне партии.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 14:01
Попробуй проверить для первого документа обновление инфо-структуры s034. Выясниш, должен ли документ попадать в эту таблицу. Если да, то очень похоже на глюк системы (иногда бывает - не проходит обновление инфо-структуры для одного документа, хотя для тысячи подобных ему все работатет).
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 14:59
Как посмотреть обновление инфо-структуры для конкретного документа? (Т.е. как посмотреть должна ли попадать запись в таблицу для конкретного документа).
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 16:59
Посмотреть можно через spro через моделирование обновления ИС
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 10:48
Искал-искал. Не нашел. Просмотр инфо-структур есть, а где моделирование? Подскажите, пожайлуста.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 11:18
Чт, сен 16 2004, 11:47
Общая логистика-ИСЛ-Хранилище данных логистики-Обновление-Управл-е обновлением-Проверка обновления-Моделирование обновления-Документ материала
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 12:59
Спасибо. Действительно, таблица должна обновлятся. Но не обновилась. Может быть вы сталкивались с таким явлением. Что делать?
Документы пропадают систематически, штуки 3-4 в месяц.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 14:57
А вообще инфо таблицы вещь капризная и не надежная. Строгую отчетность на них делать рисковано. Помню когда то чуть ли не раз в квартал их перенаполняли. Процедура не из приятных, долгая и муторная.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 15:15
А как перенаполнить конкретную таблицу и не попадет ли туда чего-нибудь лишнее? На чем советуете делать строгую отчетность?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 15:46
Таблицы материалов MAR* , партий МСН*... программисты найдут.
А перенаполнять надо не одну инфо-структуру а по моему с S031 по S035 и чтобы не было в этот момент движений материалов. Иначе документ может не попасть. Делается это все там же в SPRO путь выше прописывался.
Извиняюсь за поверхностную информацию, давно это было.
Может кто напишет более подробно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 16:00
Путь:
Общая логистика - Информационная система логистики -
Хранилище данных логистики - Базис данных - Инструменты - Ввод статистических данных - Ввод данных приложений - Запасы
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 16:44
Открываю. Но в окне Создаваемая инфро-структура нельзя выбрать s031-s035. Есть только s038 и др.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 08:27
Таблицу в тестовом варианте очистил.
Если таблицу для наполнения не выбирать из списка, а просто вписать. Выдает ошибку: A::000 ZXMCBU01 Систем.ош. -нет поз. док.
