Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:02
Вт, мар 27 2007, 12:54
Если самый высокий руководитель сам принимает решение об утверждении, возможно без промежуточных подписей, и сам отменяет утверждение - смысл контролировать порядок утверждения? Хотя, конечно, хозяин - барин. Попозже попробую смоделировать - посмотрим, что получится. Если порядок прописываешь - получается, что любой может отменить деблокирование? По логике вроде не должно быть такого.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:18
Ср, июл 19 2006, 09:40
ну да - любой - в том то и дело... косячно как то
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:32
Чт, май 19 2005, 12:34
да есть, есть там такая хрень
стандартными средствами не решить
хотя в принципе логично, отозвать документ без снятия вышестоящих уровней бывает нужно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 08:52
В общем через EXIT_SAPLMLSR_021 решиили вопрос
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 16:30
Вт, ноя 22 2005, 10:18
А полномочиями эту проблему нельзя решить?
Код выдачи - объект полномочий (M_BANF_FRGAL).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 06:44
Jackson написал:
Надо чтобы пользователь не мог своим кодом выдачи заблокировать заявку, пока вышестоящий не заблокировал. Как здесь полномочиями разрулишь - на свой код выдачи у него полномочия должны быть.
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия деблокирования
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 08:18
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день, вопрос следующий есть ли транзакция групповой отмены деблокирования некий antiаналог транзакции me55
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 08:32
alex1976, ты в каждой теме про выдачу собираешься задать этот вопрос? :)
в стандарте такой функции не нашел
писали свою программу, с использованием BAPI_REQUISITION_RESET_RELEASE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 17:58
Вт, фев 19 2008, 21:02
Всем Привет.
Столкнулись с той же проблемой. Заявка согласуется по порядку: A1, A2, A3 и нужно чтобы если A2 согласовал, то не давать возможность A1 раздеблокировать заявку.
Я правитльно понимаю что настройками это вопрос не решить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 15:30
Пн, сен 03 2007, 13:20
k_aleksei написал:
Всем Привет.
Стандартом нет, проверки в BADI пишут.
