Текущее время: Пт, июл 03 2026, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение потребности при ППМ
СообщениеДобавлено: Сб, май 16 2009, 12:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
ППМ на области (в ракурсе ППМ1) настроено?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вс, май 17 2009, 18:05
Вт, июл 15 2008, 07:37
Да, в ракурсе ППМ1 в ОЗМ определена область планирования. Я тут заметил, что в ведомости MD03 по области планирования, заказ на перемещение отображается не как потребность, а как будущее поступление, поэтому при прогоне по области ничего не создается. Хотя втой же ведомости MD03 на уровне завода, заказ на перемещение появляется как потребность и при прогоне планирования создается заявка на дефицит. Чет не совсем понял в чем разница....
Кстати, ни в EKPO ни в EBAN не нашел поля связанного с отпускающим складом или что-либо подобное, зато есть поле область планирования потребности.
СообщениеДобавлено: Вс, май 17 2009, 18:55
Пн, сен 03 2007, 13:20
поле RESLO
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 05:01
Ну все так и должно быть! Значит все работает:) Тока если теперь укажите в заказе на перемещение другой склад, со своей областью, то тогда потребность появится на этой области.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 08:34
В том то и дело что не работает так как хочется, область нужна одна она сосоит из 2-х складов завода, создаю заказ на перемещение на этом же заводе, в заказе указываю склад из области, тем самым заказ поподает в область планирования но не в качестве потребности. Может есть настройка по видам документов какой документ чем должен выступать для ППМ, потребностью или будущим поступлением? я, покрайне мере, не нашел такой настройки.
Что касается поля RESLO его нет в нашей версии системы (4.6), я тут нашел что это поле только с версии 4.7.2, даже нота не поможет (802274).
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:25
Мы по-моему друг друга недопонимаем.
В рамках первоначальной задачи вам надо, на заводе, занимающемся закупкой сделать 2 области и склада.
Далее с завода потребности сделайте руками (для начала) заказ на перемещение. Там надо указать отпусающий склад. Тогда на области, соответствующей отпускающему складу должна возникнуть потребность, а на принимающем заводе - пополнение.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 09:42
В том то и дело что у меня в заказе на перемещение нет поля "отпускающий склад", его просто нетв версии 4.6
Поэтому я попробовал изменить схему, сделал все в рамках одного завода, т.е. выделил 2 склада на заводе по которым должен выполнятся ППМ (область ППМ).
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 11:37
Чт, май 19 2005, 12:34
А в заголовке (таблица EKKO) разве нет его?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:43
SAA написал:
Неа, нет :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:53
А, точно, в 4.6 мы делали свои поля для принимающего и сдающего склада в заказе на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:40
Ну тогда понятно что просто настройками не обойтись нам. А всетаки, есть ли такая настройка по видам документов какой документ чем должен являтся для ППМ, потребностью или будущим поступлением, или вообще какие документы должны быть релевантными для ППМ а какие нет?
 Заголовок сообщения: Re: Объединение потребности при ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 13:00
Вт, мар 27 2007, 12:54
Зачем заставлять систему считать потребность поступлением и наоборот? Вы создаете заказ на перемещение - указываете там принимающий склад из области ППМ, значит заказываете материал для этой области ППМ, заказ для нее является элементом заготовки, а в заводской области он должен отразиться как потребность, чтобы под эту потребность в заводской области создать заявку на закупку. Если хотите, чтобы для Вашего выделенного склада создавалась заявка на закупку, значит все склады присвойте обасти ППМ, а нужный Вам склад оставьте в заводской области, тогда заявка на закупку будет создаваться для нужного склада.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 14:09
Согласен. Думаю, что "плюс" от "минуса" можно отличить без настроек:)
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 15:42
Вт, окт 04 2005, 10:21
Отпускающий склад должен быть доступен для ввода в заказе на перемещение.
Проверьте настройку
Purchasing - purchase order - set up stock transport order - set up stock transfer between storage locations - activate stock transfer between storage locations.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:49
Огромное всем спасибо , теперь понятно в каком направлении нужно работать.
