Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: Перемещение на давальческий запас поставщику через BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 14:56
Пт, авг 27 2004, 09:26
Реализовали проводку переноса на давальческий запас поставщика через BAPI GOODS_MVT_CREATE, однако ссылка на заказ на поставку в этом случае не передается, поэтому потребность в компонентах не закрывается и остается висеть в MRP.
Как правильно передавать параметры в BAPI, чтобы была связь с заказом и потребность не висела?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение на давальческий запас поставщику через BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 15:09
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Дело не в ссылке на заказ на поставку. Ссылка появится позже при списании компонентов из давальческого запаса, которое происходит в момент приходования продукта. В этот же момент закрывается потребность.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 08:04
Смотри, что у нас получается - есть зависимая потребность в материале-компоненте вследствие того, что создан заказ на обработку давальческого материала. Мы перемещаем материал 541 видом движения на этого давальца, потребность так и висит - при проверке доступности минусует из доступного на складе количества это количество. Но ведь мы уже переместили запас на давальца!
Как правильно настроить проверку доступности в этом случае?
Две галки вижу:
Проверка без обработки давальческого материала
Use this indicator to determine that subcontractor stock and the corresponding dependent requirements are not included in the availability check.
И
Проверка вторичных потребностей
Indicates whether the system, during an availability check, takes dependent requirements into account.
Procedure
If you want the system to take dependent requirements into account, mark the field.
Note
This function is not active in Release 1.1.
Какая правильная комбинация должна быть?
Производства нет, только обработка давальческого материала...
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 14:27
Может мне надо использовать разные области MRP? отдельно для давальческого запаса?
