Текущее время: Вт, фев 24 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Индикатор на закладке "поставка" в ЗнП?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 08:04
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
есть такой индикатор "ПоступлМтр" на закладке "поставка". Как я понял, он отвечает за поступление материала, т.е
если его нет, то по заказу по конкретной позиции не будет поступления материала.
Вопрос такой: почему этот индикатор установлен по умолчанию при создании стандартного заказа и не возможен для изменения, до тех пор, пока не введешь контировку, только тогда можно будет убрать этот индикатор?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор на закладке "поставка" в ЗнП?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 08:55
Пн, сен 03 2007, 13:20
Потому что, если нет контировки то по умолчанию подразумевается что позиция по ЗнП будет складируемой. А для контировки можно настроить индивидуально обязательность поступления материала:
SPRO: УМП - Закупки - Контировка - Ведение типов контировки
И там можно управлять 2-мя галками: ПоступлМатериала и Инд ПМ обязателен. Т.е. можно настроить контировку по вашему усмотрению
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 10:59
Abral написал:
Т.е, если у меня нет контировки я не смогу убрать этот индикатор.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 11:46
Чт, май 19 2005, 12:34
VLAVLA написал:
Давай пойдем с другой стороны. Зачем тебе убирать этот индикатор? Что ты хочешь реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 23:25
Чт, мар 11 2010, 11:16
Подниму тему.
Можно этот индикатор снять по-умолчанию для вида заказа? Или только через создание своего типа контировки?
(Хочу контировать закупку материалов и материалов-услуг на МВЗ, соответственно, в одном случае ПМ нужен, в другом нет).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 10:17
sourelf написал:
Подниму тему.
Да стандартом - посредством создания своего типа контировки.
Но при этом виду заказа вы можете разрешить только свои типы позиций. А типу позиций разрешить только свои определённые типы контировок.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:17
Пт, фев 01 2008, 09:11
sourelf написал:
Подниму тему.
Не понятно зачем нужно плодить виды заказов.
Стандартного NB вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:32
Liposome
Я говорил в применимости к коду выбора полей, например.
У Вас есть решение без использования собственной контировки?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 23:54
Вт, июл 10 2007, 10:57
У нас закончилось z-разработкой с таблицей в которой столбцы - это отметки с закладок закуп.заказа, а строчки - виды документов закупок. Соответствующие отметки ставились/сбрасывались принудительно.
