Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Закрыть поле "Принимающий завод" для 541 вида движения
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 14:28
Вт, мар 27 2007, 12:54
В проводке переноса (используем MB1B) не получается закрыть для ввода поле "Принимающий завод" для 541 вида движения. Поставил в настройках "Скрыть", оно все равно открыто для ввода.
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть поле "Принимающий завод" для 541 вида движения
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 14:57
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не забывайте что в настройках вида движения выбор полей (Enjoy) - это настройка обязательности полей для MIGO.
Здесь вам может вариант транзакции через SHD0 помочь или проверка в USER EXIT, BADI...
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 15:31
Чт, май 19 2005, 12:34
Настройки OMJJ-Вид движения-Выбор полей (с 201)/Схема поиска партии ? И не скрывается?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 15:38
SAA написал:
Что то в этой настройке я не припомню чтобы принимающий завод отображался?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 15:42
Abral написал:
А ты не по памяти, а посмотри, группа "Переносы бухгалтерских записей".
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 05:38
SAA написал:
Не скрывается. Понятно, что в BADI можно сообщение об ошибке выдать, но юзеры есть очень настойчивые, будут полдня долбиться, а потом звонить "Чот какая-то ошибка в р3" :).
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 07:34
Frodo написал:
в каком BAdI? :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 07:48
BADI MB_CHECK_LINE_BADI не прокатит? В любом случае, хотелось бы вообще закрыть поле.
Вариант транзакции тоже не очень нравится. Полномочия на MB1B у кладовщиков тоже должны быть. Ничто не помешает через нее проводку сделать. Если только опять же в BADI проверять... Наворочено получается.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:02
Пт, ноя 05 2004, 04:13
Frodo написал:
Посмотрите в SHD0 вкладку "Стандартные варианты"->"Группы вариантов"
Вкратце:
группа вариантов назначается пользователю;
при запуске пользователем стандартной транзакции автоматически применяется вариант транзакции из этой группы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:09
barsu4onok написал:
Вкратце:
Все кладовщики делают и обычные проводки переноса и 541.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:29
Frodo написал:
SAA написал:
Не скрывается.
У меня скрывается. Ты ничего не путаешь?
Или может быть, ошибка? Попробуй написать SAP.
Ну и насчет обходных путей решения - это все конечно хорошо, но зачем городить огород, если есть стандартная функция?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:40
SAA написал:
Тоже так думаю. Попробую пообщаться с САПом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:28
Вт, окт 10 2006, 16:37
Frodo написал:
Не скрывается.
Не скрывается или даже возможности такой нет?
В ЕСС 6.03 все отлично скрывается. Версия какая?
Одно из двух: или баг, или ручки...
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 09:40
он же еще в первом сообщении писал:
Frodo написал:
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть поле "Принимающий завод" для 541 вида движения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:05
Шайтан, поле скрылось! В настройках со вчерашнего дня ничего не менял, собрался в САП писать, еще раз проверил - поля нет. Глюк какой-то, извините, честной народ :oops:.
