Текущее время: Ср, сен 23 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Инфосистемы логистики
СообщениеДобавлено: Сб, май 07 2005, 05:29
Сб, май 07 2005, 05:18
В инфосистемах логистики, не работают стандартные отчеты по фактурам поставщика. Инфоструктуры s172, s173. Правила обновления активны, но структуры пустые. :(
Подскажите, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Инфосистемы логистики
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2005, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Чтоб наполнить инфо-структуры проведенными ранее данными нужно запустить спец.отчет, например:
RMCVNEUA – из заказов
RMCVNEUL – из поставок
RMCVNEUF – из фактур
RMCBNEUA – из документов материалов
В общем, посмотри по маске: RM*NEU*
или по меню:
Общая логистика - Информационная система логистики -
Хранилище данных логистики - Базис данных - Инструменты - Ввод статистических данных - Ввод данных приложений
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 09:27
Разве стандартные САПовские инфоструктуры нужно дополнительно настраивать? Все же должно работать сразу. :?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 06:02
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Группы обновления?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 07:13
группа обновления 30 - оплата счетов.
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 06:04
ИМХО, по умолчанию, все события закупок (и большинство ИС)обновляются по группе обновления SAP. Так что ничего удивительного, что по группе 30 ничего не обновляется. Наверное, можно скопировать ИС в клиентскую область имен и для группы обновления SAP прописать правила обновления, тогда она будет наполняться.
(Хотя мне тоже непонятно кое-что конкретно с этими ИС: насколько успел заметить данные падают по связи с таблицы WBRK - прямо какая-то альтернативная таблица для фактур (пустая) :?: :) К сожалению, не было времени разбираться, потому больше ничего не могу добавить...может быть надо в Fi что-то настроить дополнительно).
Буду признателен, если кто-то накопает больше и расскажет во всеуслышание :?
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 10:35
Проще тогда свой отчет написать без ИСЛ :?
если я скопирую в другую структуру и для нее все настрою, все равно стандартный отчет работать не будет. Задачу то поставили, сделать так, чтобы он заработал.
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 19:48
Хм...а интересно, откуда он вообще запускается, стандартный отчет для этих ИС? Что-то я даже не поискал...
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 03:32
н-р mcw1, s170
