Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Списание материалов с подтверждением
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:12
Ср, апр 12 2006, 14:08
Подскажите пожалуйста, какими тр. осуществить цепочку - МОЛ списывает материал, а Матбух подтверждает это списывание и только после этого осуществляются проводки? Возможно ли использование MIGO?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так в сапе нельзя.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:25
Левон написал:
Так в сапе нельзя.
А как можно? Как реализовать такую цепочку?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:27
Вт, окт 10 2006, 16:37
Guzal написал(а):
Левон написал:
Так в сапе нельзя.
Резервирование , а потом документ материала.
А вообще, лучше сделать транзакцию, в которой бы бухгалтер отлично видел проведенные документы материала, и отмечал бы галочкой, что они приняты или проверены. Тогда не нужна муть с предварительным документом.
Убедите бухгалтера, что МОЛ не выбирает счета, он даже проводок не видит и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось waverzzz Пн, июн 01 2009, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:42
Убедите бухгалтера, что МОЛ н7е выбирает счета, он даже проводок не видит и т.д. и т.п.
Согласен.
Единственное, что надо понимать - что если вы сделаете только резервирование, то все стандартные отчеты будут показывать это количество на запасе. Поэтому, по сути, скорее всего вариант один - говорите с бухами.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:51
Сделать тр., это написать должны абаперы? Так хотелось бы, чтобы проводки были только после разрешения буха, может есть какая-нибудь возможность использования статуса как во вх. сч-фактур?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:00
Это бухам так бы хотелось, а ваша задача как консультанта доказать, что это лишнее.
Отчет помогает бухам не запутаться в проводках.которые автоматически создаются при движении материалов. Сам факт проводки "практически ничего" не означает до момента закрытия периода. Ну почти :)) так что сторнируют, если будут ошибки в справочнике. Еще раз повторяю, сколько раз уже натыкался на то, что потом приходилось переделывать процесс, убирая резервирования, т.к. их по сути по бизнесу не было.
Кстати, а к чему вы будете делать печатный документ, если у вас процесс в два шага?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:10
Вт, мар 27 2007, 12:54
Guzal написал(а):
Подскажите пожалуйста, какими тр. осуществить цепочку - МОЛ списывает материал, а Матбух подтверждает это списывание и только после этого осуществляются проводки? Возможно ли использование тр.MIGO?
Если очень сильно нужно, то уже много раз обсуждалось как временно сохранять документы в MIGO, а потом другому пользователю их открывать, вот например:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2A+migo%2A
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:16
Guzal написал(а):
Сделать тр., это написать должны абаперы? Так хотелось бы, чтоб (оы проводки были только после разрешения буха, может есть какая-нибудь возможность использования статуса как во вх. сч-фактур?
В том то и дело, что это категорическое условие - "проводка должна сесть только после ее подтверждения бухгалиером". :(
Т.е. отчетом тут не обойтись... А возможен вариант например - двух движений (что-то это уже фантастика какая-то....)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:19
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Для того, чтобы МОЛы не думал о Счетах,а Бухи не подтверждали проводки, в Системе предусмотрены НАСТРОЙКИ автоматических проводок материалов на соответствующие счета при соответствующих операциях... Тр. OMWB.
Успехов !!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:31
Frodo написал:
Ой, спасибо, счас почитаю. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 16:19
Это "категорическое" на половине проектов. А потом категоричность куда-то девается. Особенно через год. Надо говорить однозначно - SAP так не работает. Не нравится - ставьте другую систему.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 07:45
Левон написал:
Все просмотрела, но не встретила разруливания на уровне ролей. Если присвоить одну и ту же роль и клад. и матбуху?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов с подтверждением
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 22:51
Вт, окт 04 2005, 10:21
Если отвлечься от того что данный процесс не имеет смысла то могу посоветовать следующее.
Можно как уже было упомянуто выше создавать резервирования, затем их печатать. В российском аддоне есть специальная прога, не помню названия, так как стандартом резервирования вроде как не печататются. Если интересно поищите на форуме, это уже обсуждалось.
Затем после того как МОЛ создал резервирование и подписал его, тарабанит эту бомагу в бухгалтерию, а там пусть проводят списание.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 09:28
rosomann написал:
ага, абсолютно согласен с rosomann'ом только нужно не забывать "нюансы" при таком процессе:
1. номер первичного документа не совпадает с бухгалтерским,
2. цена печатается текущая, а не цена в момент проводки
3. планирование через резервирования вы не сделаете, потому что документ будет "занят"
и т.п.
