Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Поставщик в заказе на перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 11:41
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Выявил следующую проблему. Создана заявка с материалом, который нужно переместить с одного завода на другой. В документе тип позиции U. присвоен источник поставки - Завод. В основной записи поставщика завода указан соответствующий завод. При создании заказа со ссылкой на заявку система просит указать поставщика, хотя он в заявке уже есть. Ранее все было нормально при копировании поставщик подтягивался. В чем может быть проблема подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Поставщик в заказе на перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:22
Чт, май 10 2007, 09:15
В заказе на перемещение указывается Завод-поставщик, а не поставщик...
Завод-поставщик - это из справочника заводов.
