Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Проводка переноса (MIGO_TR)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 12:39
Ср, апр 12 2006, 14:08
Помогите с проблемой.
Нужно из одной партии создать несколько, при этом заказчик хочет видеть кол-во в исходной партии (общее количество) - "Должна быть проверка сумма значений реквизита "количество" по все табличной части не должно превышать значение реквизита "Количество общее""
Пробовали MIGO_TR, но там исходного количества не видно, абапить? Может есть другие пути?
 Заголовок сообщения: Re: проводка переноса (MIGO_TR)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 13:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Что то не совсем понятна задача...
К тому же при переносе запаса материала с одной партии на несколько других система сама автоматом проверит, чтобы количества запаса не превышало (если у вас конечно не разрешены отрицательные запасы)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 13:20
Abral написал:
Согласна проверит, и даже, если ткнунь в кнопочку даст MMBE, но заказчик хочет видеть сразу на экране......
Последний раз редактировалось Guzal Вт, июн 09 2009, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 13:22
Вт, окт 10 2006, 16:37
Если запрещены отрицательные остатки, то нельзя будет перместить из партии больше, чем в ней лежит. В чем собственно вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 13:34
Сразу на экране в документе стандартно не увидете. Или проваливайтесь в MMBE или ABAP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 13:38
Abral написал:
Спасибо. Так и думала. :)
