Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: при 311 ВДВ не формируется вторая позиция в MSEG
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 07:29
Чт, май 19 2005, 12:34
Sergey73 написал:
Полагаю, такая ситуация идет с начала продуктивного старта, то есть с 01.01.2009. При проводке MIGO создается очередной документ материала с парными проводками. А через день-другой парные проводки пропадают.
Я еще раз повторю: посмотрите в журнале изменений к MSEG, что происходит. Если журнал изменений не активирован, самое время это сделать. Так вы сможете понять, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 11:14
Чт, июл 14 2005, 08:38
SAA написал:
Sergey73 написал:
Ну и так как стандартные программы не должны так баловаться :) , можно сделать вывод, что это работает что-то самописное. Есть смысл посмотреть все отчеты на Z* и Y* на предмет конструкций типа
DELETE ... FROM MSEG ...
А также пусть базис посмотрит все фоновые задания, запускавшиеся и выполненные (особенно те, у которых в имени отчета Z* или Y*).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:06
Вс, янв 11 2009, 21:53
SAA написал:
Sergey73 написал:
Я не базисник. Не подскажите, что нужно сделать для активации журнала изменений по MSEG.
Откопал что-то похожее в тр.se11 в настроечном манданте: указываешь MSEG и нажимаешь на Технические Параметры настройки. Далее ставишь галочку напротив Запись В Журнал Изменений Данных. А потом проносишь в продуктив как запрос по транспортной схеме.
Если это то, что надо, то система требует от меня ключа разработчика для доступа к объекту.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:32
Sergey73 написал:
Я не базисник.
Без базисника здесь не обойтись
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:08
SAA написал:
Sergey73 написал:
Я не базисник.
Все прояснилось.
Есть у нас юный абапер, который написал программу по печати формуляра накладной на перемещение (311 ВДВ).
Так вот: после включения журнализации выяснил, что его программа чистит парные проводки в соотвествующем Документе Материала. В коде программы он перепутал таблицы и написал: DELETE FROM MSEG WHERE XAUTO='X".
Злодей.
Спасибо всем за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: При 311 ВДВ не формируется вторая позиция в MSEG
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:11
Ср, окт 05 2005, 12:13
Круто. И че в продуктиве теперь планируете делать?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:32
да в принципе, можно вручную ввести в MSEG данные
в автоматической записи все вроде то же самое, только наоборот склады принимающий и отпускающий (а также заводы, партии и т.д.)
а абапер, конечно, круто ошибся :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:01
SAA написал:
Надо этого же абапера попросить сделать INSERT INTO MSEG, главное потом проверить, чтоб 3х позиций не оказалось:)))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:33
SAA написал:
Пытаемся понять логику заполнения полей в mSEG для последующего восстановления. Проблема с полями MSEG-LBKUM и MSEG-SALK3.
