Текущее время: Вс, июн 21 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Ведение ОЗМ в справочнике - Одна запись или несколько?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:36
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Вопрос заключается в следующем. Существуют материалы Печенье Орион, Печенье Отрада, и еще много различных названий от разных производителей. Нужно решить как вести такие материалы. Ввести в справочник по названию не могут, так как названий очень много. Вариант второй вести все одной ОЗМ с обязательным партионым учетом и оценкой на уровне партии. Тогда ОЗМ предположим Печенье в ассортименте. На складе разные партии по разной цене, в каждой партии признак что- то типа Название. Но тут появляются вопросы. В заказе на поставку должно быть столько позиций, сколько мы заказываем видов печенья? Так как при приходе должно создаться несколько партий по разной цене. Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Предположим, материал поступил на склад, при приходе нужно проверить позиции, в них у нас везде стоит Печенье в ассортименте, например 10 позиций. Тут появляется проблема контроля, что нам действительно пришло, и что мы заказывали. Т.е где-то в заказе нам нужно вести пометки, какой это вид печенья (например, текст позиции заказа) и каким то образом это должно попадать в документ материала и во входящий счет фактуру. В документе поступления есть тоже поле текст позиции, но его нужно заполнять именно в момент создания.
Подскажите, пожалуйста, как обычно решаются проблемы с ведением в справочнике таких материалов и дальнейшего их учета
 Заголовок сообщения: Re: Ведение ОЗМ в справочнике - Одна запись или несколько?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:53
Ср, окт 05 2005, 12:13
Активируется функциональность НДП (номер детали производителя). По английски смотреть в стороу "approved manufacturer parts list (AMPL)", "MPN materials".
В кратце: в ОЗМ на закупках надо указать профиль детали производителя. Потом в ММ01 создать деталь производителя (стандртный вид HERS) и в MP01 сделать присвоение.
Предварительно в OMT0 надо поставить галку "№ детали производителя".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:21
Левон написал:
А как активируется данная функциональность?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:54
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 12:14
Левон написал:
А, точно спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 11:34
Пн, сен 24 2007, 07:31
Можно еще посмотреть в сторону конфигурируемых материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:52
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Ещё один вариант:
Использовать создание Партии для позиции в Заказе на поставку.
Тогда при ПМ система предложит эту партию для данной позиции, а при классификации партии надо будет задать значения соответствующим признакам.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 11:59
Ср, июл 19 2006, 11:52
Jackson написал:
Ещё один вариант:
Очень не плохой вариант,
но ниодин стандартный отчет потом этого не покажет,
нужно будет создавать свою отчетность.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 12:41
Вт, окт 10 2006, 16:37
DVT написал(а):
Jackson написал:
Ещё один вариант:
По запасам BMBC вроде покажет
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 16:47
DVT написал(а):
но ни один стандартный отчет потом этого не покажет,
Извините, а чего ЭТОГО..? Что Вы хотите увидеть и в какой момент..?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 12:58
Jackson написал:
Насколько я понял автора, ему хотелось бы видеть эту доп. информацию
в таких отчетах как Остатки товаров и оборотка, возможность видеть "эту информацию"
при проведении инвентаризации, списаниях, передачах, поиске партии...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 06:49
Пт, фев 01 2008, 09:11
Нужно вести разными ОЗМами.
В противном случае незачем остатки столовой учитывать в SAPе.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:30
Пн, мар 13 2006, 15:26
Ерундой не занимайтесь! Вы пытаетесь сэкономить время на введении ОЗМ? Эту проблему Вы конечно решите, но потом будете все оставшееся время мучиться! У нас 15000 ОЗМок и ничего... знаю системы где 40000! Лучше придумайте приспособы, чтобы пользователи потом комфортно работали с большим объемом позиций, на складах, в заказах (закупочных, сбытовых) и т.д. Мы как раз на этом сосредоточились и у нас все ОК.
А ОЗМ первоначально залейте через LSMW, потом используйте образцы и mm50.
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:29
Пн, июн 15 2009, 10:21
А как быть например с БСО? Там надо вести учет по сериям и диапазонам номеров бланков в соответсвии с Книгой учета бланков строгой отчетности.
ЗЫ ОЗМ в справочнике 90 тыщ ;)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:38
Чт, фев 15 2007, 11:30
Для этого есть партионный учет и серийные номера...
