Текущее время: Вс, июн 21 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: MI31. Галка "ИнвентаризовМатериалы"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 05:54
Ср, июн 20 2007, 20:11
Всем привет!
Знающие люди, раскройте пожалуйста секрет галок "ИнвентаризовМатериалы" и "ИнвентаризовПартии" в MI31.
Как система определяет, был ли инвентаризован материал или партия и когда они переходят в статус неинвентаризованных?
 Заголовок сообщения: Re: MI31. Галка "ИнвентаризовМатериалы"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 11:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Проверяется соответсвующий индикатор в таблице MARD или MCHB:
Например, для своодноиспользуемого запаса:
MARD-KZILL(для материалов без партионного учета)
MCHB-KZICL(Для материалов с партионным учетом)
В программе:
LMBIFF02
if p_charg is initial.
consider material
if p_s_mbif_control-ximat is initial.
if not l_s_kzill-xiinv is initial.
ignore entry for this stock type
p_take_item = false.
endif.
endif.
else.
consider batch
if p_s_mbif_control-xicha is initial.
endif.
endif.
endif.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 12:39
Т.е. если я правильно понимаю, статус проведения инвентаризации по материалу/партии сбрасывается при наступлении нового календарного года?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 13:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Нет, насколько я помню не сбрасывается(нет возможности просмотреть).
Т.е. если инвентаризация была, хотя бы раз, то поле больше не очищается.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 13:13
F1 по полю говорит:
Records the physical inventory status of the respective stock. The following statuses are possible:
If the physical inventory still has to be taken in the current year:
Physical inventory still has to be taken: _ _ _
Physical inventory still has to be completed: _ X _
Posting block is set in active document: X X _
If the physical inventory has already been taken in the current year:
Physical inventory has been taken: _ _ X
Physical inventory is active again: _ X X
Posting block is set in active document: X X X
Т.е. вроде сбрасывает.. Узнать бы точно :/
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 14:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
По-моему, не сбрасывает. :D
После того, как по материалу/партии были выполены проводки инв. разниц, поле MARD-KZILL(MCHB-KZICL) заполняется значением _ _ X.
Про очищение поля ничего в хелпе не сказано...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 14:55
О! Нашел на каком-то китайском сайте :)
After the execution of the fiscal year change, the physical inventory indicators MARD-KZILL are still set as before the fiscal year change. Is that correct?
Answer:
As of Release 4.6C the period closing program does not reset physical inventory indicator KZILL is KZVLL in table MARD anymore during a fiscal year change. For this reason the period closing program runs much faster now. The entries in field KZILL or KZVLL now refer to the new field MDJIN.
For example:If field KZILL is set to '_ _ X', LFGJA is 2002 and MDJIN is 2001, this means that a physical inventory occurred for the material in the year 2001.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Прикольно :)
Только поля MDJIN нету в таблице MARD, зато есть CHJIN :D (версия SAP ECC 6.0)
Видимо это оно...
И еще есть CHDLL - Дата последнего проведен. подсчета свободно использ. запаса
