Текущее время: Вт, июл 07 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Увеличение оборотов по счетам 68 при выравнивании счетов-фактур и авансов с применением метода ЧасПл
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 10:51
Пн, июл 09 2007, 12:37
Всем привет!
У кого-нибудь решена проблема по увеличению оборотов по счетам 68 при выравнивании счетов-фактур выставленных и авансов полученных с применением метода Частичный платеж?
Пример :
Оплата-аванс:
Дт 50 Кт 62.02 200 руб.
Счет-фактура :
Дт 62.01 Кт 90 100 руб.
Дт 62.01 КТ 68 18 руб.
Выравнивание - частичный платеж:
Дт 62.02 Кт 62.01 100 руб
Дт 68 Кт 76 18 руб.
При первом и последующих частичных выравниваниях (кроме последнего) все ок.
Следущий период приходит счет-фактура:
Выравнивание - частичный платеж (по авансу будет последнее выравнивание):
Первая позиция Дт 62.02 200 руб
Вторая позиция Дт 62.02 100 руб Метка Красное сторно
Третья позиция Кт 62.01 100 руб.
Четвертая позиция Дт 68 18,01 руб
Пятая позиция Кт 68 9,01 руб
Шестая позиция Кт 76 9 руб.
По 62.02 Метка Красное сторно всех устраивает, а вот по 68 оборот развернутый (Метка Крансое сторно - здесь не поможет). С математической точки зрения выглядит все правильно, но вот как объяснить это бух-ам и налоговикам? Или подскажите, пожалуйста, как сделать в системе чтобы по 68 формировалась одна строка? Т.е. при последнем выравнивании должны быть такие проводки:
Четвертая позиция Дт 68 9 руб
Пятая позиция Кт 76 9 руб.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение оборотов по счетам 68 при выравнивании счетов-фактур и авансов с применением метода ЧасПл
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:03
Ср, фев 01 2006, 16:49
+200 +100 -100 +18.01 -9.01 -9 = +200. Что-то баланс проводки не идет...
И вопрос, зачем вам позиция остатка?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 18:16
Вторая позиция Дт 62.02 100 руб Метка Красное сторно (это была бхугалтреская интерпретация), если вам так будет понятно, то
Вторая позиция Кт 62.02 100 руб Метка Красное сторно
+200 -100 -100 +18.01 -9.01 -9 = 0. баланс проводки идет...
или кодами проводок:
Первая позиция КП 09 62.02 200 руб
Вторая позиция КП 19 62.02 100 руб Метка Красное сторно
Третья позиция КП 14 62.01 100 руб.
Четвертая позиция КП 40 68 18,01 руб
Пятая позиция КП 50 68 9,01 руб
Шестая позиция КП 50 76 9 руб.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 19:37
А что за операция такая, что требуется позиция остатка?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 17:05
операция выравнивание в SAP или в бух.учете закрытие дебиторской задолженности кредиторской
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 10:49
А эти операции требуют позицию остатка?
Вот, например, аванс 200р., фактическая фактура 60р., частичный платеж 60р. (в открытых позициях: аванс и дебетовая позиция частичного платежа со ссылкой на аванс).
Другая фактическая фактура 140р., выравнивание 140р. (выра(о)внены: аванс 200р., частичный платеж 60р., фактическая фактура 140р.). Тут нет позиции остатка.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 11:25
Наверное я что-то не понятно пишу :( - позиции остатка нет, есть частичный платеж...
Plank - на вашем примере - посмотрите, пожалуйста, как у вас формируется НДС при выравнивании?
>Вот, например, аванс 200р., фактическая фактура 60р., частичный платеж 60р. (в открытых позициях: >аванс и дебетовая позиция частичного платежа со ссылкой на аванс).
у нас на сумму "частичный платеж 60р." 18% = 10,8р. (здесь все ок)
>Другая фактическая фактура 140р., выравнивание 140р. (выра(о)внены: аванс 200р., частичный платеж >60р., фактическая фактура 140р.).
у нас на сумму "аванс 200р." 18% = 36р.
а нужно "аванс 200р. минус частичный платеж 60р. равно 140р." 18% = 25,2р.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 14 2009, 13:03
1. Ваш пример из 6 позиций - выравнивание с позицией остатка.
2. И почему с аванса 200р. у вас НДС 36р.?
У вас НДС на авансы "начисляемый" или "по ставке 18/118"?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 14:27
"по ставке 18/118"
посмотрел вниматеоьно - опять ошибся :
у нас две позиции НДС в документе выравнивания:
на сумму "аванс 200р." 18/118 = 30,51р.
на сумму "частичный платеж 60р."18/118 = -9,15.
что в итоге = 21,36р.
а нужно одной суммой "аванс 200р. минус частичный платеж 60р. равно 140р." 18/118 = 21,36р.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:17
Вы хотите сказать, что делая выравнивание, на закладке "Стандарт", вы выбираете позицию аванса (200р.) позицию фактической фактуры (140р.) частичный платеж (60р.) и у вас получается документ из 6 позиций?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 06:09
да 6 позиций
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:39
alexv написал(а):
да 6 позиций
А чем отличаются 1 и 2 позиции кроме КП, суммы и красного сторно? Желательно посмотреть позиции в BSEG.
Думаю, причина появления второй позиции в разных контировках и SAP для выравнивания контировки у частичного платежа (60р.) создает эту вторую позицию при полном выравнивании аванса.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 18:50
Ср, ноя 05 2008, 13:45
alexv написал(а):
Всем привет!
Привет
Как? Отключить активацию галки красное сторно при част платежах. К сожалению, другой способ мне не известен..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 00:14
yury написал(а):
alexv написал(а):
Всем привет!
Привет
А можно пояснить, где в проводке
Дт 62.02 Кт 62.01 118 руб
Дт 68 Кт 76 18 руб.
стоит галка красное сторно, которую нужно убрать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:34
Спасибо, Plank .
Эта мысль направила в верное русло. Посмотрели контировки - разные фин.позиции в документах, КОТОРЫЕ ВЫРАВНИВАЛИ... до этого смотрели фин.позиции в документе выравнивания при моделировании.
Исправили фин.позиции на одинаковые. Результат: "сворачивается" позиции по 62.02 счету и по 68-ому...
Еще раз всем спасибо, кто принимал участие...
