Текущее время: Сб, июн 27 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: LGNUM, LGTYP, LGORT, LGPLA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 17:50
Вт, янв 16 2007, 19:00
Подскажите, пожалуйста, что физически означают приведенные в теме поля и как они связаны друг с другом? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LGNUM, LGTYP, LGORT, LGPLA
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 10:13
Вт, авг 17 2004, 13:31
LGORT - Склад на уровне ММ (может быть как физическим складом, так и виртуальным), а также содержать аналитику никак не связанную с реальным физическим положением дел... например "Центральный склад"( с которого запрещены списания) или склад МОЛ и т.д.
LGNUM, LGTYP, LGPLA - термины WM
LGNUM - физически складской комплекс, например целое здание склада
LGTYP - физически часть складского комплекса, обособленная по ряду признаков, например тип хранения - блочный склад, стелажное хранение, склад палетного хранения, склад хранения "россыпью" (так же можно добавлять смысловую нагрузку физического расположения - например "холодильник", "склад 2 этаж", "зона карантина", но в зависимости от архитектуры решения эти функции может выполнять и "складской участок - LGBER"
LGPLA - физическое место где может лежать материал, может быть - ячейкой в стеллаже, отдельной цистерной для слива жидкостей, или как либо обозначенной зоной хранения блоков-паллет в случае если это например блочный склад.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:59
Спасибо большое!
Т.е. как я понял отношения между LGNUM, LGTYP, LGPLA примерно такие:
В LGNUM, может быть один или несколько LGTYP, а к LGTYP может принадлежать один или несколько LGPLA.
А LGORT не имеет никакой связи с LGNUM, LGTYP, LGPLA.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 19:22
Вт, май 19 2009, 17:31
влад написал(а):
Спасибо большое!
SCM630
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 22:15
Вт, июн 16 2009, 22:07
влад написал(а):
Спасибо большое!
Склад ММ и склад WM разные вещи, но соотносятся настройкой
WERKS(завод)+LGORT в таблице T320 прицепляются к LGNUM
После этого все движения в ММ сопровождаются изменениями квантов в соответствующем складе WM
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 23:25
spro-Структура предприятия -Присвоение - Оперативная логистика -Присвоение 'номер склада - завод/склад'
