Текущее время: Ср, июн 18 2025, 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:09
Чт, ноя 30 2006, 15:34
sonejka написал(а):
Установка ноток 845407 и 212532 решила проблему полностью.
вот только сэкономленную на буржуйском консалте сумму не выплатят. :evil:
Есть ли какой-то аналок 212532 для 603 версии.
По ноте только до 600
Был бы ОЧЕНЬ признателен.
647 работать отказывается (говорит попробуйте одношаговой процедурой :( )
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 22:47
Пн, фев 04 2008, 18:31
Gadik написал:
а перламутровые пуговицы не нужны?
или написать слёзное письмо в сапу, дабы почесались для 603
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:33
Вт, мар 27 2007, 12:54
Gadik написал:
SNEG написал:
Второй день анализа системы и нот дал свой результат.
Была найдена нота 845407 (Огромное спасибо sonejka за это :pivo: )
Итак:
1. Поставили ноту которая позволяет в заказе на перемещение сделать поле "вид оценки" серым.
2. Так как система теперь не может сделать двушаговую процедуру (или может но выдает мне ошибку) я для партии поставки поставил вид движения 313.
3. В поставке заполнил поля "вид оценки\проводка переноса" и "партия переноса" в разделении партий и система сделала проводки 10-10. НУ или если не менять вид оценки проводок вообще не будет.
4. Так как перенос был выполнен в один шаг, то движение 101 ВД уже делать не надо (да и не сделаешь))
Считаю что проблема решена, для моего случая так точно ))))
Так-то оно так, только при этом система склад отпуска и склад получатель дублирует (одинаковые они) и не смотрит на тот склад, который указан в заказе как принимающий.
Действительно система склад в поставке берет как отправитель и как получатель. У кого-нибудь получилось сделать одношаговую процедуру переноса со склада на склад поставкой к заказу на перемещение 313 ВДВ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в MIGO при отпуске по заказу на перемещение
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 17:02
Вт, апр 11 2006, 09:57
До сих пор использовал заказ на перемещение с последующим созданием поставки (VL10B) и отпуском материала с нее 641 видом движения (VL02N). Далее поступление материала на принимающем заводе или складе 101 видом движения (MIGO). При этом в настройке ...Заказ на поставку->Настройка заказа на перемещение запаса->Присвоение вида поставки и правила проверки для вида заказа на перемещение UB соответствующего завода стоит вид поставки и правило проверки. Если их убрать (сделать эти поля пустыми) можно отпускать материал с заказа на перемещение в запас в пути 351 видом движения без создания поставки. Проверил, работает.
Но зачем использовать заказ на перемещение запаса? Может проще использовать двухшаговую процедуру перемещения запаса завод->завод или
склад->склад?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 22:16
Вт, фев 17 2009, 16:30
Sergy написал:
склад->склад?
Для того чтобы склад отпускал именно тот материал, который разрешают выдать заявителю. Создается заказ на перемещение, печатается требование - и подписывается, с этим требование человек идет на склад и получает ТМЦ. И с помощью заказа проще отследить кому и что выдано и по какой причине.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:15
Пытаюсь вытащить новый подэкран "Контировка" в транзакции MIGO c полями Бизнес-сфера и ПФМ.
Для 991, 261, 241 видов движения этот подэкран работает и уже давно, а для 351 никак не получается :(
Подэкран создан в транзакции OXK1, приоритет 9. Уже по разному пробовала настроить подэкраны и поля выбора для migo, ничего не выходит :(
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 12:43
Может разница в том что к примеру 351 вид движения - это прямая проводка, а 991 - нет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 19:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
gaa! написала:
Это потому что 351 вид движения делает к ссылочному документу в данном случае заказу на перемещение. Если Вы попробуете списывать к резервированию на 241 и 261 виды движения у вас будет тоже самое. Т.е. нужные контировки должны быть определены уже в первичном документе, т.е. в вашем случае в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 08:16
Abral написал:
gaa! написала:
Спасибо большое! Сейчас буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 11:53
Abral написал:
gaa! написала:
Получилось, ПФМ проставился! Вот какой вопрос, получается мы ставим контировку в заказе и при проводке в migo 351 видом движения в таблицу MSEG прописывается только одна запись, а раньше без контировки было 2 записи. Одна для отпускающего завода, другая для принимающего. И к тому же проставляется галка "В Расход" - как то можно сделать так чтоб галка не проставлялась? Чтобы передавать в другое подразделение но не в расход. Просто не могу понять на что это повлияет в дальнейшем. Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:22
Скажите пожалуйста, можно ли передать 351 ВДВ либо возможно новым ВДВ при указании в заказе контировки в запас а не в расход? При 351 если контировку не указывать передается в запас, а если указать то в расход. Есть ли такая возможность в запас чтоб материал поступал при указании в заказе контировки?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:26
Можно использовать контировку Q (но это только при перемещениях в рамках одной БЕ)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:32
Abral написал:
У нас к сожалению разные БЕ :( Пробовала новый вдв создать с другой строкой стоимости - все равно не выходит. А есть еще какой-нибудь вариант?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 15:52
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день всем.
Подскажите, что можно сделать - после установки нот 212532 и 847407, как и должно, появился чекбокс, который делает поле для ввода типа оценки серым, но сам чекбокс - серый. Что было сделано не так?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 13:57
Чт, фев 15 2007, 11:30
Во-первых, делает серым не поле типа, а поле вида оценки.
А чекбокс серый - у вас товар точно с раздельной оценкой ведется? Ноты нормально встали? Вы модификации все требуемые выполнили?
