Текущее время: Вт, июл 07 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: добавление справочника к xref1
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:00
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как можно добавить справочник по контрактам SD в разрезе дебитора к полю xref1?
 Заголовок сообщения: Re: добавление справочника к xref1
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:09
Пн, дек 18 2006, 14:29
тр. se11 закладка Entry help/check. Найди поле например ANFBU выдели его и нажми на ключик, думаю станет понятно как сделать по аналогии.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 11:14
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вот только вопрос, как без изменения таблицы (ключа доступа) подцепить средство поиска к полю XREF1?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 11:16
Пт, окт 07 2005, 09:10
Это все так, но речь идет о таблице BSEG, как я подозреваю, или так называемых вторичных индексах типа BSID, BSAD и т.д. А ключ брать не хочется. В этом случае Вам поможет дополнительная структура к нужной таблице. Если у Вас старая версия, то для BSEG все же придется брать ключ. Для всех остальных таблиц это выполнимо без модификации.
Как делается(подробно):
viewtopic.php?f=13&t=32524
viewtopic.php?f=5&t=47722
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:22
у нас версия 5.0. кнопка доп.структуры неактивна. придется брать ключ получается :(
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:45
Странно. Как минимум 2 человека мне говорили, что в 5.0 как раз и получается. Пройдите по всем ссылкам в тех двух ссылках что дал я - там где-то есть как раз на доку по этому вопросу в ERP 2005. Или ERP 2005 это 6.0?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:47
у нас erp2004 :( так что придется модифицировать...а абапер болеет...ых... :roll:
