Текущее время: Пн, авг 17 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Неправильный номер материала при создании ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:23
Ср, янв 14 2009, 14:37
Ситуация такая: при создании материала (цифрами), по факту сохранения, номер озм не нумеруется по порядку, всё время с нулями в конце. В таблицы ложится правильно. В mmnr записывается текущий номер с последней 9, а не например 1,2,3. При попытке просмотреть правильный озм через мм03, пишет "слишком длинный формат..."
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: запись ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:54
Чт, май 19 2005, 12:34
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 96a551599c
 Заголовок сообщения: Re: Неправильный номер материала при создании ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 11:57
у меня озм формируется по принципу 11....1, 11....2 и т.д. никаких нулей вначале. При создании материала mm01 озм сохраняется в виде 11..0 всё-время, т.е. не происходит нумерации. А в таблицах-всё нормуль.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 12:50
Чт, июл 14 2005, 08:38
=Lev= написал:
Какой формат настроен для ОЗМ? Длина номера для вывода?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:15
длина 18, шаблон 110000000000000000, лексограф-пусто, ведущие нули-пусто. Получается в мм01 не отображается реально созданный озм (т.к. в mara-всё ок). Все озм сохраняет (при сохранении показывает) как 110000000000000000 (как в шаблоне).
Вот ещё...настороены виды материала, для каждого вида материала своий диапазон с внутренней нумерацией, например вид-0202, соответственно озм 110202000000000000, ..1,..2. В mara всё записывается как положено.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:52
=Lev= написал:
а вместо 0 не должен в шаблоне стоять другой символ, типа знака подчеркивания?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:13
ок, пасиб...непонятно тогда почему в таблицу правильно ложился?
и ещё одна проблема- при просмотре mm03. Когда пишем озм или выбираем из списка, при попытке просмотра "съедает" первые 3 символа и естественно не находит его.
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:52
=Lev= написал:
СПАСИБО!
Попробуйте поменять настройку просмотра для F4 (Справка - Параметры настроки).
