Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:55
Подскажите, пожалуйста, а как можно автоматически отражать курсовую разницу по 52 счету? Например, при списании с валютного счета суммы для оплаты счета поставщику.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:54
Поподробнее вопрос, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 07:12
ну то есть если мы оплачиваем счет поставщика валютой с валютного счета, то возникает курсовая разница с 52 счетом: например, валюта пришла к нам вчера, курс был один, сегодня курс изменился, и мы сегодня оплачиваем что-нибудь с валютного счета., т.е. мы должны отразить курсовую разницу и по 52 счету тоже. Как это отследить автоматически можно в системе? у нас ведь не связаны между поступления на р/с и выплаты с него?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 09:02
Для желающих видеть переоцененную сумму валютных счетов постоянно - запускаем переоценку ежедневно.
Вообще, у каждого предприятия по этому поводу свои требования. Видел, например, что валютную кассу переоценивают каждый день, а р/с в валюте - в конце месяца.
Вообще, ИМХО именно при выплате (поступлении) с (на) валютного счета курсовые разницы возникать не должны. Или я чего-то не понимаю. :?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 10:18
Вт, июл 12 2005, 17:55
Единственный вариант: ежедневно переоценивать валютные счета.
 Заголовок сообщения: Курсовые
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:32
Для рублевого покрытия нет нужды выпонять ежедневную оценку - мы сделали несложные отчеты на любую дату.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:43
Если не делать переоценку, отчеты в руб не пойдут (сальдо не будет бить)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:56
Совершенно верно для стандартных отчетов для ежедневного использования. Но при условии ограниченного количества пользователей(скорее всего это управленцы, а не бухгалтера) можно иметь специальный отчет со своим расчетом рублевого покрытия.
 Заголовок сообщения: Re: Курсовые/суммовые при частичной оплате
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 15:00
Вт, авг 15 2006, 19:37
Уважаемые коллеги, в 6.0 у кого-нить получалось отражать раздельно отрицательные и положительные разницы при частичной оплате фактуры в y.e?
Т.е. имеем фактуру в у.е., платим ее частями через ТП, далее АПП с проводкой. После того как последний кусок фактуры оплачен, окончательно выравниваем в FB05 в валюте фактуры на дату и по курсу последнего платежа.
Проблема в том что, так как сами платежи прошли в рублях, то в доке выравнивания курсовая разница идет итоговой строкой, не разделяет пол./отр... Индикация валютных разниц на док выравнивания не помогла.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:55
Коллеги, абсолютно никаких идей? хоть прецеденты были, когда удавалось раздельно показать пол./отр. разницы при выравнивании с документами с валютами документа и БЕ в руб. или нац.валюте, отличной от валюты фактуры?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 09:09
Пн, фев 02 2009, 03:57
Delicia, а в OB09/ФактичКурсРазница/Доход и Расход у Вас что стоит?
насколько я поняла, в OB09 "ФактичКурсРазница" настраиваются счета для выравнивания, а "Оценка" для оценки открытых позиций. могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 09:21
virusnjak написала:
с определением счетов как раз проблем нет, те что настраиваешь при пол./отр. те и идут в проводку.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 07 2009, 00:32
Чт, сен 13 2007, 15:33
darkduck написал:
С ежедневной оценкой возникла такая проблема: если были корректировки, то невозможно провести оценку сальдо валютного счета на дату совершения операции, как того требует ПБУ3, т.к. в F.05 берется сальдо за период, а не на конкретную дату.
Например, была проведена оценка 52 счета 03.11.2009 и 05.11.2009.
06.11.2009 была обнаружена ошибка. Откатили оценку за 03.11.2009 и 05.11.2009 . Сторнировали докумет. Создали заново. Но при запуске f.05, при расчете сальдо система учитывает и те документы, которые были проведены 05.11.2009.
Можно ли заставить стандарт считать сальдо на заданную дату?
