Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Проводка операции в кассе с кодом ОГК по дебитору - требуется налог
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 07:18
Пт, дек 26 2008, 17:57
Добрый день, коллеги!
Мы сталкнулись со следующей ситуацией: В кассе надо зарегистрировать поступление денежных средств от дебитора по счету, отличному от контрольного.
Для этого завели новую операцию в кассовой книге и настроили по данной операции код ОГК.
После этого при сохранении в кассовой книге данной операции возникает ошибка "Укажите код налога".
Для тестирования настроили код ОГК, который меняет счет сам на себя. Без кода ОГК система налог не требует, с кодом ОГК требует.
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана данная ошибка? В счете налоговая классификация стоит "+Исходящий налог" и "Разрешена проводка без НДС"
 Заголовок сообщения: Re: Проводка операции в кассе с кодом ОГК по дебитору - требуется налог
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 09:34
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если налоговая категория +B, то это счет аванса, почему вы не ставите НДС?
Кроме того, наверное, дело может быть в настройках кода ОГК. Попробуйте указать код ОГК "Прочие".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:20
Вт, сен 25 2007, 09:47
Угу. Налог требует код ОГК, настроенный как "авансовый".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:51
Всё бы хорошо, вот только налоговая категория не +B , а + "Разрешен только исходящий налог"
Так что это не аванс(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 14:26
Значит дело в коде ОГК.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 09:48
А может подскажете тогда как код ОГК может влиять на обязательное заполнение налога в кассовом документе?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 10:06
В настройке ОГК, в характеристиках, есть "Класс операций ОГК". Не уверен, но может если поменять с "Аванса" на "Прочие" система не будет проверять наличие НДС. Если там уже стоит "Прочие", то тогда не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 10:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
Варианта на самом деле два:
1) кастомизировать сообщение, тр.OBA5, что корректней!
2) выбрать код ОГК отличный от авансового/треб.аванс.пл.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 10:42
dante14 написал:
Почему подавлять сообщения это корректней? Если система ругается, значит разработчики считаю, что вы что-то делаете не правильно, и это может на чем-то сказаться. Может лучше начинать с консерватории :?: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:00
Ну здесь вопрос наверно в природе хозяйственной операции.
Если это действительно аванс, который требует особых "авансовых" проводок - здесь, я так понимаю, наверное, это как раз в части налога актуально, то надо думать, что делать с сообщением и проводками.
А ежели там код ОГК только чтоб счет подменить, то правильно настроить (либо создать новый) код ОГК без галки, что он авансовый.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:04
Plank написал:
dante14 написал:
Потому что подавление сообщения работает только если в ОЗ счета стоит галочка "Разрешена проводка без НДС". Если галочка не стоит подавление не поможет. В данном случае сообщение - это лишь дополнительный ограничитель не более.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:34
Спасибо, коллеги!
Мы нашли ноту, которая рекомендует отключить данное сообщение. Так и сделали.)))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 16:33
Пн, апр 25 2005, 11:34
EgoZa написал(а):
Спасибо, коллеги!
Номер ноты скажите-то, чтобы остальным проще было.
