Текущее время: Сб, июл 25 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Проблема с передачей потрбености из сбытового запроса в ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 16:11
Есть задача, сделать так, чтобы сбытовой документ запрос формировал потребность. версия системы 4.6С. Для класса передача потребности активирована, для типа партии поставки тоже, однако после того как запрос создан, обзор доступных запасов (CO09) не показывает никакой потребности. Для сбытового заказа все нормально работает (правило проверки одинаково настроено для СЗ и запроса). Может в принципе невозможно сделать так, чтобы запрос передавал потребность или я что-то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с передачей потрбености из сбытового запроса в
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 11:25
Это сделать можно. По крайней мере у нас запрос формирует потребность и показывается и в МD04 и в CO09. Если у вас действительно все верно настроено в смысле типов партий поставок, все должно работать. Правда, когда выбираете список по СО09 - там по умолчанию стоит группа В0, а надо выбрать "А" - Заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:34
господа, подскажите как и где настраиватся выобор вида заявки, заказа в ппм?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 16:26
У меня тоже получилось, с группой было все нормально, что сделал и почему заработала передача потребности - не знаю, но она заработала. А теперь вот настраиваю тоже самое на другом заводе и опять запрос не хочет потребности передавать. Мистика какая-то. Но я думаю, что немного терпения и все получится, жаль только потраченного времени. На этапе проверки доступности при создании зопроса потребность якобы есть, т.е. если во время проверки доступности нажать кнопку "Доступные для распределения количества", то в появившемся обзоре доступных запасов появляется запись со смоделированной потребностью, однако после сохранения запроса, потребность испаряется.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 15:33
Если при создании документа проверка доступности запасов проходит корректно и все показывается, а после сохранения "испаряется", то это "испарение" может зависеть от того, что торговый документ либо неполный, либо блокируется, либо у него установлен статус по умолчанию (к примеру, черновик), нерелеварнтный для подтверждения отгрузки
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 15:36
Извиняюсь, забыла зарегистрироваться с предыдущим ответом :roll: .
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:14
Спасибо за участие.
Проблема закрыта. Всему виной был дебитор у которого не было заполнено поле "Вероятность заказа".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 06:22
Вт, май 03 2005, 10:38
Уважаемы коллеги, проведите пожалуйста ликбез, где и как настроить передачу потребности из сбытового заказа в ППМ.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
