Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Резервирование запаса под СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 12:50
Сб, сен 16 2006, 23:09
Добрый день ,коллеги!
Случалось кому-нибудь создавать резервирование вручную (mb21) на материал, который лежит на складе под СПП-элемент? Или в заказе-ТОРО?
Не в том, ни в другом случае система не позволяет зарезервировать запас, находящийся под СПП-элементом. Не подскажите, это ограничение системы или требуется дополнительная настройка? Если настройка, буду благодарен, если наставите на путь истинный.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование запаса под СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 13:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так а резервирование вы хотите на списание или перемещение?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 13:06
на списание
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 13:14
Это системное ограничение:
You entered an order whose category only permits automatic reservations. The following order categories do not allow manual reservations:
10 PP production order
20 network
30 maintenance order
40 batch order (process manufacturing)
50 inspection lot
Может, разработками как-то и можно обойти. Вопрос только - а зачем?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 17:30
Спасибо, пока просто исследую почву под процесс заявочной компании по направлениям использования. Необходимо заявлять потребность по направлениям использования, закупать, хранить и отпускать. Спп-элемент мог бы подойти, но вот неувязочка, что запас вручную не резервируется
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 09:41
Вт, окт 10 2006, 16:37
Настройте передачу потребности при вводе компонентов в операции сетевого графика. Будет вам резервирование под СПП элемент!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 08:23
Спасибо, всем за помощь.
