Текущее время: Вс, дек 14 2025, 14:26
 Заголовок сообщения: Сколько позиций в ТАПе со ссылкой на заказ на поставку лучше заполнять?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:01
Пт, янв 26 2007, 13:07
Создали заказ на поставку материалов, состоящий из нескольких позиций. Поставщик выставил счет. Создаем в системе ТАП (транзакция F-47).
Знаем, что на многих предприятиях принято создавать только одну позицию ТАПа, например к первой позиции заказа на поставку, в которую и пишут полную сумму счета. В этом случае, после выполнения оплаты поставщику, мы увидим в истории заказа на поставку оплату на всю сумму в первой позиции.
Хотя ведь есть возможность создавать столько позиций в ТАПе с соответствующими суммами, сколько и строк в заказе на поставку. В этом случае, после выполнения оплаты поставщику, мы увидим в истории заказа на поставку суммы оплат к каждой позиции.
Хотелось бы сейчас сделать правильный выбор, понять какие мы поимеем в будущем преимущества и недостатки, если выберем второй описанный способ создания ТАПа? Мог бы кто-нибудь подсказать вкратце?
В каких полезных отчетах мы сможем смотреть какую полезную информацию?
Попытался было найти информацию самостоятельно, но, видимо, предполагаемая полезность второго способа явно выходит за пределы модулей MM и FI в сторону бюджетирования, и не удалось найти такого источника, который бы охватил в себе всю интересующую информацию сразу...
 Заголовок сообщения: Re: Сколько позиций в ТАПе со ссылкой на заказ на поставку лучше заполнять?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:14
Чт, фев 15 2007, 11:30
Не сложно будет создавать к заказу с несколькими сотнями позиций столько же позиций ТАП? Попробуйте создать заказ на сотню позиций, создать к нему столько же ТАП, потом сделать по ним авансовый платеж, зарегистрировать фактуру, в которой есть отклонения в каждой позиции заказа и все это выровнять затем с авансом. Возможно в этом случае выбор будет очевиден.
Я не отговариваю, просто предупреждаю о возможных сложностях.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 11:24
У нас есть разработка, которая автоматически формирует позиции ТАПа к заказу на поставку. Что касается miro, то не совсем понял, почему в каждой позиции могутбыть отклонения? Все последующие документы формируются к заказу на поставку на одни и те же суммы. Соответственно нет проблем с выравниванием.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:19
С трудом верится, что ни одна фактура никогда не отличается ни на копейку от заказа на поставку...
Ну, раз у вас нет проблем, то используйте - высокая подробность никому еще не мешала :)
А отчеты при желании нарисуете какие захотите.
