Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Как сделать поле ДБ таблицы уникальным?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:13
Ср, сен 10 2008, 11:30
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать неключевое поле уникальным (значения не повторяются) на уровне определения таблицы?
Ну или на худой конец, как это можно сделать в VIEW при вводе значения?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать поле ДБ таблицы уникальным?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
Повесить на него уникальный индекс.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:48
Ух ты, точно!
Спасибо, сам бы не додумался :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 16:58
Вопрос: а можно ли сделать так, чтобы при попытке ввести в View уже существующее значение оно не вываливалось бы в Dump :) ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 17:09
Не за что :)
Только через доп. программирование. См. события в сгенерированном диалоге ведения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 17:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Пономарев Артем написал:
По идее можно и без индекса обойтись тогда.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 17:14
Понятно, все-таки прийдется программировать :)
Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 17:17
@ John Dow
Ну индекс по-крайней мере заставит ленивых программистов делать проверку при UPDATE-е :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 17:18
John Doe написал:
Это смотря на сколько серьезно требование к уникальности.
Если сделать проверку в диалоге - то все остальные способы добавления записей будут позволять добавлять дубликаты.
Тут автору виднее.
