Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Не происходит автом. расширение на склад при создании резервирования через BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:34
Ср, фев 04 2009, 11:09
Добрый день, коллеги!
Проблема в следующем: резервирование не создается: ошибка E M7
в ОЗМ не прописан склад.
При ручном создании (тр. MB21) происходит автоматическое расширение материала на указанный склад.
Как это указать в BAPI?
BAPI_RESERVATION_CREATE1
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_RESERVATION_CREATE1
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 11:59
Подскажите BAPI для расширения ОЗМ на склад
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 12:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
LIZ написал:
BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
Хотя странно, что BAPI_RESERVATION_CREATE1 не расширяет материал на склад. В MB21 вручную тот же самый вид движения проверяли. который использовали в BAPI_RESERVATION_CREATE1?
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит автом. расширение на склад при создании резервирования через BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 12:33
Чт, май 19 2005, 12:34
а что, у сообщения E M7 нет номера?
попробуй отключить это сообщение
Для создания ОЗМ используется BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, подробности использования - по форуму поиском.
Да, кстати, в настройках вида движения стоит галка "АвтомСозданиеСклада"? (экран "Управление обновлением").
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:46
Пт, фев 01 2008, 09:11
SAA написал:
У меня на 261м ВДМ стоит индикатор автоматического создания, но при автоматическом резервировании под заказ ТОРО (iw31) система ругается что материал не существует на складе. Можно как-то это обойти ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:16
Настройка для резервирований автоматического создания складского ракурса OMBN
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:22
Abral написал:
Это включено изначально.
Если создаю резервирование через 261м ВДВ в mb21 то материал на склад расширяется, а вот если пытаюсь в заказе ТОРО добавить в комоненты материал со склада на который он не расширен, то ничего не выходит :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
И скорее всего не выйдет. Мы на ночь запускали расширение всего на все) (пакетничек)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:28
Левон написал:
Вот и мы тоже запускаем. Я думал что нашел цивилизованный способ %)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 17:51
Чт, июл 14 2005, 08:38
Liposome написал:
Abral написал:
Странно, конечно. Поставил для сообщения CO 312 тип W и все нормально: Заказ сохраняется, резервирование тоже.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 20:55
RStepanov написал:
Настроил сообщение, действительно заказ и резервирование сохранились, но материал на склад не расширился :(
Если материал не расширен на склад, он возможно неадекватно сработает в ППМе по областям планирования где этот склад основной %)
Надо наверное всетаки расширять вручную материалы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 11:44
Liposome написал:
RStepanov написал:
А чего тут гадать? Можно просто проверить, если есть возможность :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 15:52
RStepanov написал:
В сапе никогда нельзя быть увереным что проверил всё... любое отклонение от стандарта как правило выходит где-нибудь боком %(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 16:33
Liposome написал:
RStepanov написал:
Как вы думаете, почему это сообщение предусмотрено стандартно как настраиваемое?
И почему SAP вообще придумал настраиваемые сообщения? :)
Там, где по стандартной логике SAPа не должно быть никаких отклонений - сообщения отображаются как ошибки без всяких вариантов.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 18:02
RStepanov написал:
Меня больше интересует почему создание складского ракурса в ОЗМ при резервировании работает или не работает в зависимости от транзакции, хотя процесс по сути один и тот же.
Не нужно мне рассказывать про то что SAP всё предусмотрел и что если есть возможность настройки, то эта настройка обязательно заработает. В нотах сказано что в заказе ТОРО материал обязан быть создан на складе, до создания заказа. SAP не утруждает себя объяснениями почему так (скорей всего реализация какого нибудь ФМ на это завязана), воткнул собщение проверяющее, но отключаемое. Берите и пользуйтесь. Но отключив сообщение, все последствия придется взять на себя.
Скорей всего, это сообщение было специально добавлено, чтобы не реализовывать расширение ОЗМ из заказа ТОРО. Никто не заплатил, вот и не реализовали.
%) ох устал я что-то сегодня от сапа уже...
