Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Постоянные значения в полях заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 10:55
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, подскажите... настроили вид заказа и хотим чтобы к определенным полям при создании заказа подтягивались постоянные значения заданные нами заранее. Хотя бы например - склад.
Возможно ли это решить настройками?!
 Заголовок сообщения: Re: Постоянные значения в полях заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:22
Пт, сен 24 2004, 07:48
Maksimus написал:
Может "личные параметры настройки" в заказе на поставку помогут?
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:33
Jeka555 написал:
Как крайний вариант подходит.
Но интересует именно факт настройки возможен или нет, и если да, то где.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 20:12
Пт, июл 10 2009, 20:08
можно попробовать Система---- Постоянные значения пользователя ----Собственные данные------Параметры---- указать параметр и его значение которое будет постоянным.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:51
Ср, май 23 2007, 09:26
Как варинт можно создать копию транзакции с заранее заданными параметрами и дать на нее права пользователям. А еще проще просто ограничить пользователя в правах только на конкретный склад-завод, если не хотите делать через постоянные значения пользователя.
