Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: ЕИ партий.Пересчет остатков на конец смены\периода
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 19:57
Вт, фев 01 2005, 14:21
Всем, доброго времени суток.
Скорее всего такой вопрос уже когда-нибудь поднимался, но я не нашла.
Есть всем хорошо известное топливо, получают в тоннах с коэф.пересчета, зависящим от температуры на день поступления.
Отпускается в течение периода в литрах не в затраты, а переносом в виртуальные партии = бак автомобиля, пересчет в БЕИ - кг ведется по коэффициентам пересчета, указанным в признаках соответствующих партий.
Задача на конец периода пересчитать все пересчитать остатки всех партий на конец периода по среднему температурному коэффициенту плотности за период. Отпуски списываются на затраты в конце периода после пересчета.
Если кто-то уже решал подобную задачку поделитесь решением пожалуйста (это не просьба прислать текст разработки,хотя если не жалко готова принять или обменять на что-то нужное)
 Заголовок сообщения: Re: ЕИ партий.Пересчет остатков на конец смены\периода
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 05:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
А что именно вы хотите? Автоматизировать списание из этих партий? Или придумать, как учитывать отклонение?
Если списание - ну это простая програмка. Если учитывать отклонения - то воспользуйтесь инвентаризацией. Если нужно отклонения еще распределить за "основным" движением, то документ инвентаризации можно распределить в СО.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:23
Вт, окт 10 2006, 16:37
Левон написал:
Не... Тут вопрос в том, что нужно списывать по средней плотности за период. Так?
Может быть делать это по FIFO? Зачем используете среднюю плотность? Машина ведь тратит килограммы, а не литры. Хотя, нормы в литрах :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 10:34
Необходимо автоматизировать пересчет литров в киллограммы, если не по среднемесячной плотности пересчитывать, то придется вообще рассчитывать плотность каждый день и каким-то образом автоматизировать пересчет каждого отпуска, при том что сами списания с проводками бухгалтерия делает в конце месяца,а в течение месяца транспортный цех просто перемещает в партию автомобиль отпускаемое количество,чтоб было понятнее это не заправка на сторонниз АЗС, где все в литрах и посткпление и отпуск, это свои АЗС для собственных нужд. А при изменении признака партии - плотность система не пересчитывает сама БЕИ в ЕИ партии автоматически.
И к данной теме еще вопрос, каким образом можно организовать учет по заправочным колонкам? Топливо приходит в емкости, но оператор АЗС должен делать сменный отчет по колонкам.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:21
[/quote]
Делайте каждый день новую партию типа ГГГГММДД и прописывайте туда плотность (она ведь замеряется!), перемещайте туда оставшиеся запасы и отпускайте из нее.
Тогда со списанием никаких проблем не будет.
По сути "Колонка" -- это всего-лишь признак в документе материала, потому что хранится все в резервуаре. Используйте любое поле в позиции ДМ для этих целей, потому сделает свой отчетик.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 14:35
всем спасибо за отклики, про колонки подумаю
про новые партии не очень красиво, лучше программу пересчета на конец месяца напишем...никто не знает как это в отраслевом решении IS-OIL реализовано? с колонками...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:39
Чт, июл 14 2005, 08:38
В отраслевом решении IS-Oil топливо учитывается кроме стандартной базисной ЕИ еще и в дополнительных складских ЕИ (не ЕИ партий). Партии, в принципе, лучше по возможности не использовать, но это на любителя. При любой операции с топливом указываются как минимум литры, температура и плотность или кг, температура и плотность. И не нужно в таком случае ничего больше пересчитывать. Остатки в основной и дополнительных складских ЕИ система считает автоматически.
Другой вопрос, что никто, как правило, не выполняет строгий учет топлива в баках (в отличие, например, от резервуаров) с замерами температуры, плотности и объема. Все равно приходят к ведению некоего усредненного учета.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 13:31
Спасибо, про отраслевое решение я в курсе, что там это организовано, но у нас не отраслевое решение, от партий отказаться невозможно из-за того, что клиент настаивает на ССЦ внутри склада и учет по автомобилям без партий если делать, то тогда под каждое авто придется создавать склад.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 14:19
Автомобили можно сделать СПП-элементами.
Это удобнее, потому что не нужно делать настройку в случае, если появится еще один (создание склада в SPRO). Просто заведете еще один СПП.
+ Этим добьетесь ССЦ в автомобиле.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 09:05
Спасибо, партиями все нормально решается, тем более, что ССЦ нужна не по автомобилю, а по складу+вид поступления (требования налогового учета), и касается это не только топлива.
