Текущее время: Пт, июн 26 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Тип оценки в карточке, неактивно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 08:40
Чт, мар 05 2009, 13:01
При создании материала не светится активным окошечко тип оценки , что соответственно не дает проставит тип оценки X. Не могу найти в spro где конкретно это настраивается..
 Заголовок сообщения: Re: Тип оценки в карточке, неактивно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 08:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
тр. OMW0
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 08:53
Чт, май 10 2007, 09:15
Управление матеральными потоками - Оценка и контировка - раздельная оценка
Может тут ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 09:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Может быть не активировано управление раздельной оценкой для завода?
тр. OMWC - Локальные определния- устанавливаешь курсор на завод на котором создаешь ОЗМ и далее Локальные типы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:32
выходит ошибка Типы оценки для Завод 1301 нет. Поля не активны. То есть X не проставить
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:45
Все сделала! просто нужно активировать. Спасибочки всем!!)))))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 13:38
рано радовалась... активировать-то активировала, а поле все равно серое(в карточке).Значит надо еще где-то прописать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 13:41
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы бы написали поэтапно, подробно, что вы сделали - вам бы тогда сразу ответили, что вы еще забыли. Раздельная оценка активируется не одной галочкой.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 14:03
транзакция omwc,встала на завод, нажала на типы->организационные единицы,активировала нижнюю строчку - Автом. (партия). Теперь при просмотре локальные типы,появился значок X (тип оценки). Нужно ли еще что-то,так как в карточке ОЗМ все равно поле тип оценки затемненое.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 14:17
Левон написал:
тр. OMW0
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 14:20
Если бы OMW0 не включить, OMWС не откроется...
Может обновление стоимости для завода и вида материала не установлено?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 14:47
а где это обновление смотреть?))))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 15:04
oms2
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 15:58
omwc, затем локальные определения, встаем на завод, жмем типы - организационные единицы. В столбце "статус" должно стоять "Актив." напротив строки X (партия).
Настройку проверяйте в продуктиве, между мандантами она не носится!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 16:18
LKU написал:
Судя по постам выше, это вроде уже сделано...
