Текущее время: Пт, июн 26 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Сторно входящей поставки. Проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:54
Ср, май 14 2008, 18:23
Добрый день, всем.
Провели ошибочно входящую поставку.
Сделали сторно документа материала через MBST.
Поставка осталась в статусе "С". А в потоке документов сторно не отобразилось.
VL09 - ничего не дает, так как документ материала уже сторнирован.
В настройках SPRO => Оперативная логистика => Отгрузка =>Основы => Настройка общих данных отгрузки
галочка ОБНОВЛЕНИЕ ПОТОКА ДОКУМЕНТОВ НЕ СТОЯЛА.
Как в данном случае можно сторнировать саму поставку? А именно - необходимо получить возможность изменения количества в позициях поставки.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно входящей поставки. Проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:55
Чт, фев 15 2007, 11:30
Посмотрите программу RVDELSTA - она выравнивает статус поставки. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 15:41
Попробовал. Но проблему это не решило.
Поставка по-прежнему в статусе 'C'.
Думаю попробовать авар:
UPDATE VBUP SET WBSTA = 'A' WHERE VBELN EQ '<номер поставки>'.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 15:49
vitaminy4 написал:
Смело...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 16:05
В тесте сделал этот героический поступок.
Но толку от этого мало.
Поставка открылась на изменение, но менять количество не дает, так как сап считает поставку проведенной
Думаю, что эту информацию он берет из документа материала в потоке документов.
Так как последний документ в потоке - ПМ 101+
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 16:20
Вт, окт 10 2006, 16:37
vitaminy4 написал:
Добрый день, всем.
Сделайте сторно вашего ошибочного сторно в MBST, а потом уже спокойно сторнируйте поставку. Должно сработать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 16:27
Пробовали - не срабатывает...
Ошибочное сторно (второй по порядку документ материала) не отражен в потоке документов.
И его сторно никак не влияет на статус поставки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 16:30
Вы поступление по поставке делали через что?
vitaminy4 написал:
Второй документ проведенный в MBST и не должен там отображаться.
Зато после его проведения, у вас будет достаточно запаса, чтобы сторнировать поставку через VL09.
Хотя может так получиться, что прийдется зачищать из первого документа сторно поля MSEG-SMBLN и MSEG-SMBLP. При повторном сторнировании через MIGO/MBST они проверяются по всем докам в MSEG.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 17:25
В данный момент по поставке было создано 4 ДМ:
1 - при проводке поступления к поставке (тр. VL32N). Создан ДМ 5000000330 (ВДв:101+)
2 - Сторно ДМ 5000000330 (тр. MBST). Создан ДМ 5000000331 (ВДв: 102-)
3 - ПМ к ДМ 5000000331 (MIGO) => 5000000332 (Вдв: 101+)
4 - Сторно ДМ 5000000332 (MIGO) => 5000000333
В итоге в потоке документов к поставке отображается только первый.
Статус движения Мтрл к поставке = "C".
Почему так получилось:
В настройках в СПРО не был установлен флажок "Обновление потока документов при ПроводкЗапаса и ОбрабВозвр"
После первого сторно стало невозможным сделать сторно VL09.
После установки данного флажка в настройках VL09 тоже никакого эффекта не дает.
VL09 не срабатывает также на остальных шагах после создания документов материала с видом дв. 101
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 17:34
А если попробовать в тесте сделать сторно сторно (MBST к документу и п.2), а уж потом vl09 к п.1?
Еще точно помню, ноты были про такие коллизии (Пм в VL32N, сторно - MBST), поищите.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 17:39
Это первое, что мне пришло в голову =)
Не прокатило.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 17:40
посмотрите, например
Note 199703 - Goods receipt for inbound delivery using MB0A, MIGO, VL32 и связанные с ней, в том числе
Note 570991 - Correction report for completing open inbound deliveries
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 18:18
Эти ноты я уже прочитал
По второй ноте создал отчет, который должен исправлять поставки.
"Неправильных" поставок отчет не нашел.
А в первой ноте только рекомендации, как надо делать в следующий раз
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 19:57
Вт, май 19 2009, 17:31
Может это поможет:
Ошибочное сторнирование движения материала к поставке через MIGO
