Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Печатная смарт-форма
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:15
Прошу помочь: при настройке печатной формы к накладной WA проблем нет, если программа использует формуляр. В случае, если это смарт-форма, потоянно выдается ошибка, что "подпрограмма обработки ENTRY не существует", хотя эта подпрограмма в программе есть. Пробовали указать в строке Smart Form разработанную смарт-форму - бесполезно, та же ошибка. Причем и невозможно настроить печать смарт-формы в 2 экземпляра (для программ с формулярами настроили). Помогите, пожалуйста, разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:44
У нас например своя программа и подпрограмма а формуляр не указан вообще, только для меня это загадка почему не указан формуляр а выход. док. формируется нормально
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 13:24
Пт, авг 27 2004, 09:26
Вчера в доках "Новое в версии 4.7" как раз читал:
13.9.4.5 SAP Smart Forms in Inventory Management (new)
Use
As of SAP R/3 Enterprise Core 4.70(SAP_APPL 470), the Smart Form MMIM_GRPO_SINGLE
(goods receipt slip) is available for printing individual slips for goods receipts (message type WE01). The
SAPscript layout is the same as the form WESCHEINVERS1.
Unlike a traditional SAPscript form, Smart Forms offer the following advantages:
o Create and maintain forms in half the time
o Adjust forms without program knowledge, thanks to thorough graphical user interfaces
o Web Publishing with the help of a generated XML output
The SAP Smart Forms replace SAPscript forms. SAPscript forms are still supported and can be used
without modification. SAPscript texts can be used in Smart Forms. The migration of SAPscript forms
into Smart Forms is also supported.
You can create, change and display Smart Forms using transaction SMARTFORMS.
Effects on Customizing
Maintain Smart Form MMIM_GRPO_SINGLE in Customizing for Inventory Management under
Output Determination -> Assign Forms and Programs.
To be able to use the Smart Form, you must assign program SAPFM07P_SMART and Smart Form
MMIM_GRPO_SINGLE to output type WE01:
o Output type: WE01
o Program: SAPFM07P_SMART
o Form routine: ENTRY_WE01
o Smart Form: MMIM_GRPO_SINGLE
See also
For more information on SAP Smart Forms, see the SAP Library, under Basis -> Basis Services /
Communications Interface (BC-SRV) -> SAP Smart Forms (BC-SRV-SCR)
 Заголовок сообщения: Re: Печатная смарт-форма
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 13:28
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Вопрос по PDF-формулярам вообще-то, но не хотелось начинать новую тему, тем более, что ошибка похожая: при настройке выходных документов к запросу выдает сообщение "Подпрограмма обработки <имя_подпрограммы> в программе <имя_программы> не существует". Хотя есть программа, есть подпрограмма, и если внутри программы задать напрямую номер запроса и вызов подпрограммы - все работает правильно.
Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией и может подсказать, как ее решить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:26
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может кто-то и сталкивался, но возможно логичней спросить на форуме по ABAP.
 Заголовок сообщения: Re: Печатная смарт-форма  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:33
Спасибо, спрошу и там. Просто подумал, что дело в настройке.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 17:03
Вт, апр 08 2008, 10:42
Быть может, за 5 лет таки прояснилось решение?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 07:29
Чт, май 19 2005, 12:34
Быть может, стоит попробовать написать сообщение об ошибке SAP? Раз дело не в настройках.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 23:08
писать в сап - много времени заняло бы.
