Текущее время: Ср, авг 26 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Не корректная работа замещения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 13:17
Вт, июн 30 2009, 08:03
Всем, привет!
Помогите разобраться. В системе настроено 3 замещения, два из них работают корректно.
Одно замещение не работает: задача не перенаправляется на заместителя и остается у сотрудника, который вышел в отпуск.
Даты замещения стоят корректные, замещение активировано.
Не могу найти причину данной проблемы, да и к тому же два других аналогичных замещения работают корректно…
Есть опция «Скопировать замещение», и при копировании замещения все задачи попадут в почту заместителя. Проблема в том, что придется копировать замещение периодически. И возможно возникнет такая ситуация: допустим пользователю отправившему задание необходимо срочное выполнение данной задачи, а заместитель выполняет копирование периодически раз в один час. Задание поступило сразу после того, как заместитель скопировал замещение и получилось что выполнение данного задание затянулось на час. Возможно, пользователь забудет скопировать или будет выполнять его два раза в день, то есть это уже на ответственности пользователя.
В общем, копирование замещения частично решает проблему, но основная проблема остается: не работает настроенное замещение.
А так же что дает опция «Обновить организационную среду»?
Возможно ли что проблема с настройками самого пользователя (параметры, группы, персонализация) или какими-то еще базисными настройками? (Не указал роли, так как у всех пользователей, и заместителей, и тех кого замещают, в корректно и не корректно работающих замещениях, одинаковые роли)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не корректная работа замещения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 15:27
Пт, сен 23 2005, 11:11
посмотрите в таблице HRUS_D2, поле ACTIVE для всех замещений
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 07:47
Смотрел таблицу HRUS_D2, там все нормально, замещение активно.
Также через транзакцию RMPS_SET_SUBSTITUTE удалил замещение и создал заново - не помогло.
Приходится вручную перенаправлять :x и это мне очень не нравится
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 12:38
может быть есть некая роль, которой нету у заместителя или замещаемого?
или в оргструктуре что-то отличается
т.е. методом исключений, комбинируя замещаемый-заместитель, выделить конкретный
не работающий пример/схему и разбираться дальше с ним.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:45
Спасибо, проблема решена.
Дело не в роли, так как писал выше роли у пользователей одинаковые.
В общем, почистил все ошибочные ПО, перезапустил их.
Затем запустил SWU_OBUF, и замещение стало работать.
Только вот не понял почему все заработало :? , никаких настроек и доработок по WF не делалось за последний месяц и ошибочные ПО не были назначены не на замещаемого, не на заместителя.
