Текущее время: Ср, фев 25 2026, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дооценка оборудования услугами
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 08:19
Вт, июл 14 2009, 14:37
Добрый день, подскажите как можно реализовать в системе такую ситуацию: Договор с иностр.компанией в валюте(поставка оборудования), по закону оборудование должно оприходоваться на дату поступления на предприятие ГТД, оприходовали, но далее могут добавиться услуги по доставке,документы на которые приходят на месяц позже. Как дооценить оборудование на складе, если заранее нельзя было учесть весь перечень услуг и использовать фрахт. Заказ на поставку создаётся по заявке из СПП.
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка оборудования услугами
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 08:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
А дополнительное дебетование не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 09:42
Нельзя, поставщик оборудования ино.компания, услуги уже идут от наших поставщиков.Т.е. разные заказы на поставку, соответственно разные воставители счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
Когда доп. дебетование делают, то тот же самый заказ, по которому была поставка дебетуют, в этом случае в фактуре при доп. дебетовании просто указывают другого поставщика.
Если Вы всё-таки хотите услуги такие обязательно через заказы гнать, то проводите эти услуги сначала на какой-нибудь специальный счёт, например 15* или 16*, а потом проводите дооценку оборудования через MR22, забирая суммы с этого счёта
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:59
Чт, июл 23 2009, 10:51
Добрый день. А вы обязательно хотите включать ТЗР в стоимость оборудование на складе?
Есть вариант создания карточки ОС на 08 счете и услуги по транспортировке оборудования в заказе на закупку сразу на нее контируете, а при вводе оборудования в эксплуатацию списываете оборудование на эту же карточку 08 счета, вот вы и получили полную стоимость вашего будущего ОС, а потом переводите на 01 счет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:18
Ср, июл 22 2009, 13:37
Насколько я понял, речь не об ОС. По моему мнению, всё же стандартный случай доп. дебетования.
У нас так всё время делали. Оборудование от иностранного поставщика, а фрахт, таможня и всё прочее - наше.
Делали потом стандартное доп. дебетование, указывая других поставщиков - тамож. брокеров, фракт и т.п..
А что вы имеете ввиду, говоря, что у вас разные заказы на поставку - от поставщика оборудования, от поставщика услуг? Это как?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:27
Ср, окт 01 2008, 15:30
Простите.Мне не совсем понятно,что значит могут добавится расходы на транспортировку.
Как оборудование на склад к вам попадает?
Я думаю,что у вас должен быть заключен договор с транспортной компанией ,где все суммы должны быть оговорены.
На основание этих данных вы делаете условия в вашей учётной системе.После этого приёмка произойдёт с учётом всех доп.расходов.
Но а если транспортная компания в конце выставила вам счёт на услуги больше,чем нужно.Списывайте всё это хозяйство на незапланированные транспортные расходы.
Извините если я не в тему.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:33
To Vitaly_81:
Речь у автора не о списании, а об учете незапланированных затрат в себестоимости оборудования.
А то, что по договору - это идеальный случай. Часто бывало, что часть поставки объединялось с другой поставкой, стоимость, расчитанная заранее, увеличивалась или уменьшалась. Тут без проводок незапланированных расходов не обойдись.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:40
Вт, сен 07 2004, 15:52
ilyazver написал:
И у нас аналогично, велосипед не изобретали.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:05
Я кстати, не понимаю технику доп. дебетования в SAP с целью изменить себестоимость товара в случае возникновения доп расходов.Если кто-то объяснит буду очень благода.
Здесь как я понял мы имеем.
1)приёмка материала сделана.
2)Приёмка инвойса тоже сделана.
себестоимость подсчитана и материал оценен.
Что дальше нужно делать?
Создавать доп.PO с нашим поставщиком?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:11
Vitaly_81 написал:
Зайти в MIRO выбрать операцию доп. дебетование и выбрать заказ на поставку где есть позиции с нашим оборудованием и провести счёт-фактуру
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:27
[quote="ilyazver"]Насколько я понял, речь не об ОС. По моему мнению, всё же стандартный случай доп. дебетования.
А ваши бухи и экономисты не были против, что теряется аналитика, за счет чего увеличилась стоимость оборудования. На сколько я понимаю, при доп дебетовании мы имеем сумму прошедшую по материалу (партии оборудования) от какого то поставщика, а что за услуги и в каком объеме были оказаны в системе уже не узнать никогда.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:38
Насколько я помню, они удовлетворялись оборотной ведомостью MB5S. Хотя может я чего и подзабыл. Поправьте пожалуйста, если это не так.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:37
Разные заказы создаются из-за того , что разные поставщики , и на заказах на поставку у нас автоматом генерятся резервирования средств(доп.дебетование ну ни как не подходит, а хотелось бы), да и аналитику при доп.дебетовании не вытянишь, а в СПП элементе её планируютпо по каждой услуге. Кидать затраты по услугам сразу на 08 нельзя так как по закону доп.затраты должны входить в стоимость оборудования на 07 счёт(если вдруг инвентаризация...). Кстати услуги ведуться через каталог работ\услуг.
Может замутить с конфигурируемым материалом...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:14
Если услуги планируете заранее, то используете функционал MM по запланированным ТЗР - фрахт. Там можно указывать поставщика отличного от поставщика непосредственно оборудования.
А по внеплановым ТЗР смысл создавать заказ на поставку и резервирования средств? Резервирования средств создаёте же для планирования платежей, а какой тут план, если эти доп. расходы появились у вас по факту. Поэтому лучше пользоваться доп. дебетованием
