Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: Плановые цены на материалы - массовая обработка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 08:20
Пт, янв 11 2008, 06:48
Добрый день, всем.
Вопрос следующий: какими транзакциями можно воспользоваться, чтобы:
а. массово просматривать плановые цены по материалам
б. массово вносить изменения плановых цен
На текущий момент использум только mm02, но это не совсем удобно.
 Заголовок сообщения: Re: Плановые цены на материалы - массовая обработка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:56
Чт, май 10 2007, 09:15
а что такое плановые цены?
Это Стандартная цена имеется в виду ?
Собственно можно написать свою программу, которая будет эмулировать MM02 - и уже в ней сделать массовые изменения.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:01
Чт, дек 13 2007, 09:57
Плановые цены -это цены в полях "Плановая цена 1-3" во вкладке "Калькуляция 2" в ОЗМ. Для просмотра Стандартной цены можно использовать MM60, онако плановых цен в этой транзакции не видно.
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:19
Понял.
Собственно тогда с помощью ABAP доработки.
сделать программку, которая будет обрабатывать список матералов с плановыми ценами. например на входе задается файл, определенного формата. ОЗМ и цены...
а программка будет проставлять цены - например с помощью вызова транзакции MM02.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:22
Чт, май 19 2005, 12:34
а почему не получается через MASS?
кстати говоря, массово можно и без абапа - через SapQuery по табл. MBEW
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:32
Да, кстати сказать - Правильно говорят можно через MASS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 10:33
Единственно что с помощью своей программы, ничего лишнего не будет..
Ну чтобы обычный пользователь ничего лишнего не поправил :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 08:38
Хорошо, поставим вопрос по-другому. Как правильно организовать ведение плановых цен на материалы? Допустим есть специальный отдел, который только этим и занимается, что прогнозирует цены. С помощью какого инструмента нужно вносить измения в R/3. транзакция mm02 отпадает, т.к. позволяет измениять большое количество параметров ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:45
MM02, MASS и SAP Query - дают возможность изменять много разных данных.
Оптимальным написать свою программку, которая дает возможность изменять только плановые цены.
Допустим на входе в данную транзакцию будет файл: материал, цены.
А результатом работы транзакции будет установленые плановые цены с помощью ММ02.
То есть програмка будет вызывать транзакцию MM02 и делать необходимые действия. Причем это будет осуществляться в пакетном вводе, то есть пользователь этого не увидит :)
Думаю это оптимальный вариант...
Хотя полномочия на транзакцию MM02 придется все равно открыть...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:48
еще посмотрите транзакцию CKMPRP "Ведение плановых цен"
А что мешает сделать свой вариант транзакции, в котором будут открыты только поля, относящиеся к плановой цене?
У нас сделано так.
И еще пакетный ввод из внешнего файла - своя программа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:56
Как вариант :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 10:59
Чт, июл 16 2009, 11:52
SAA написал:
через тр. MASS доступны для изменения только даты плановых цен
ДатаПланЦены1 MBEW-ZPLD1
ДатаПланЦены2 MBEW-ZPLD2
ДатаПланЦены3 MBEW-ZPLD3
или поля плановая цена 1-3 по-другому называеются?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 11:12
Это правильна, а поля
ZPLP1 Плановая цена 1
ZPLP2 Плановая цена 2
ZPLP3 Плановая цена 3
разница ZPLD1 и ZPLP1... Дата и цена соответственно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 11:20
Выбираю в MASS тип объекта BUS1001 Материал: пром-сть
таких полей нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 11:28
Честна сказать, точно не могу надо посмотреть, но как ни странно в ММ17 тоже таких полей нет...
Возможно это специально сделано, чтобы нельзя было массово цены проставить... хотя...
