Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Как деактивировать раздельную оценку?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 16:05
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
возник такой вопрос, как деактивировать раздельную оценку для материалов, которые имеют запасы?
Что необходимо выполнить для этого? Может кто-нибудь встречался с данной процедурой, поделитесь опытом.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как деактивировать раздельную оценку?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 22:13
Ср, авг 23 2006, 12:28
Проще новый завод сделать, где материалы не оцениваются раздельно и перенести на него запасы. Все остальное - от лукавого.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 01 2009, 08:37
Материалы вида X у нас на уровне области оценки оцениваются по V цене, на уровне вида оценки по S цене.
К примеру есть материал X1 (вид материала Х) с видами оценки X1Y (запас 1 шт) и X1Z (запас 1 шт). Можно ли сделать так: создать два новых материала А1 и А2 другого вида материала А, сделать проводку переноса запаса с X1Y на А1 и X1Z на А2
деактивировать раздельную оценку на заводе, поменять настройку для вида материала Х с V->S цену,
а теперь, могу ли я теперь поменять цену с V->S у X1? Если да, то переношу запас с А1 на Х1, создаю материал X2, переношу запас с А2 на Х2. А если нет, то создаю Х3, переношу запас с А1 на Х3.
Здесь у меня возникли такие вопросы, могу ли я поменять управление ценой у материала который не имеет запасов с V->S (материал Х1)? Затрону я как-то ML? А может скрыта другая проблема, которую я не вижу?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 01 2009, 14:55
Если мне память не изменяет, при раздельной оценке в ракурсе на уровне завода всегда д.б. V, а убрать галку раздельной оценки можно только в случае, если не создано ни одного ракурса с видом оценки (нет записей в MBEW с непустым видом оценки) или они архивированы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 10:32
Ср, июл 22 2009, 13:37
Несколько непонятно, почему вы так привязываетесь к видам материала и заводам. Ведь использовать ли для данного материала раздельную оценку или нет определяется в каждой конкретной ОЗМ (естественно, при настроенных параметрах в IMG). В вашем случае, я бы не заморачивался с такой сложной схемой, а создал бы копии имеющихся материалов тех же видов и на тех же заводах, но без раздельной оценки, и перенес бы на них запасы. Либо, как уже написал LZ и вам это позволят сделать, создать новый завод и расширить ОЗМ на него уже без раздельной оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 12:40
Чт, июл 14 2005, 08:38
Можно все запасы по материалам перенести на один вид оценки и пользоваться в дальнейшем только им.
Это будет равнозначно ведению запасов без раздельной оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 12:43
ilyazver написал:
Т.е при создании новых кодов, мне придется забыть и не использовать старые? А можно ли как-то убрать индикатор "тип оценки" который и говорит, что ведется раздельная оценка у старых материалов, просто старые коды необходимы?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 13:29
Тема смены типа оценки для материала регулярно всплавает:
viewtopic.php?f=1&t=51039
Пока никто не написал, как можно его поменять у уже созданного материала.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 13:31
Если старые материалы необходимы, вводите новый завод, как уже говорилось, расширяйте ОЗМ на него и переносите запасы. Другого решения пока не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 13:51
ilyazver написал:
Мне это к сожелению ничего не даст, материалы нужны на старом заводе, а при перемещении с нового на старый система потребует ввести вид оценки...
