Текущее время: Пт, янв 23 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Валюта платежа в ТАПе
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 13:36
Пт, сен 17 2004, 08:10
Не могу открыть поле "валюта платежа" в ТАПе :cry: Варианты статусов полей, как для группы счетов, так и для кода проводки настроены. Более того - в фактуре это поле открылось, а в ТАПе - нету... Может есть какая тонкость?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:50
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
А чем не устраивает валюта документа?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:53
Привет,
Так хочу вводить документы в валюте, а платить в рублях.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:04
Чт, май 19 2005, 17:50
В настройках АПП в FBZP (настройка "Все БЕ") указан код ОГК, используемый при создании ТАПа?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:26
Ну хочешь платить в рублях - плати. Заводи требование платежа в валюте. В программе платежей укажи рублевый способ платежа. Формируй предложение. Система должна пересчитать сумму в валюте в рублевый эквивалент по курсу на дату платежа. И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:02
Беда в том что не пересчитывает. Валит документ в исключения, в логе пишет "Недействительный способ платежа". В настройках АПП в Выборе банка прописана и Последовательность банков, и Банковские счета.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:03
В "Регулируемых операциях ОГК"? Прописан.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:02
А кредитору рублевый способ платежа присвоен? Такое сообщение может выдается когда в карточке кредитора не присвоен способ платежа или присвоен, но он валютный.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:48
Способ платежа кредитору присвоен. Я активировал дополнительный журнал - пишет "Способ платежа для инвалюты не годится" :? Хотя в разрешенных валютах к способу платежа прописана соответсвующая инвалюта.
Беда в том, что не открывается поле "Валюта платежа" в ТАПе.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 14:36
Вт, авг 17 2004, 08:48
Привет!
В ТАПе или в ТП?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 15:14
Почему вопрос.
Смутила фраза
Так вот для ТП это поле не откроется. Нет его на 306 экране.
Для ТАП должно открываться по любому. Без всяких хитростей
Что касается АПП и способа платежа.
Стоит глака для способа платежа в БЕ - "Иноcтранные валюты разрешены" ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 09:16
Всем спасибо, разобрался. Спасибо искушенному колеге :lol: Настройки статусов полей надо было делать для счета не целевого F, а исходного кода ОГК A.
 Заголовок сообщения: Re: Валюта платежа в ТАПе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:54
Вт, фев 10 2009, 01:15
Добрый день, всем!
Можете описать как Вы вывели поле "валюта платежа" в ТАПе (F-47) у меня сейчас такая же проблема т.е. в фактуре это поле открылось, а в ТАПе - нету.... :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:43
Пт, сен 22 2006, 10:07
При создании ТАП Вы указываете Целевой код ОГК, а так же тянется исходный код ОГК.
Обычно исходный - F, целевой - A.
Для каждого из кодов ОГК необходимо посмотреть определение счетов ГК и посмотреть настройку группы статусов полей для них.
Ну и естественно не забудьте посмотреть настройки кодов проводки.
Все можно сделать в тр. FBKP.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 08:40
Спасибо за ответ :D Буду тестировать.
