Текущее время: Вт, июн 30 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: Как получить имя поля ввода на подэкране при двойном щелчке на нем?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 11:19
Пт, дек 21 2007, 18:56
Перерыл здесь кучу тем, но там только одно решение - использовать GET CURSOR FIELD... Так вот оно на экране срабатывает, а на подэкране - нет!
 Заголовок сообщения: Re: Как получить имя поля ввода на подэкране при двойном щелчке на нем?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 15:29
Пт, окт 03 2008, 17:20
Сколько раз уже обсуждалось! :evil:
Обработку полей подэкранов необходимо делать в логике этих же подэкранов, а не основного экрана. На подэкране в PAI логику необходимо добавить точно такой же модуль обработки нажатия на F2 (двойной щелчёк на поле), как и в основном экране.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:38
Во чорт! спасибо! просто прогу не я писал... если б сам с нуля делал, и не подумал бы в другом месте обрабатывать событие. а так трассировал-трассировал, вроде бы и запрашивается имя поля, а толку ноль.
