Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Счет фактура в ММ без заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 17:07
Обучать пользователей в SAP не безопасно. Фишка: "Нам в SAPе показывали как вводить счет фактуру в ММ (MIRO) без ссылки на заказ на поставку." ?!?!?!?!? :shock: Коллеги, или я сошел с ума или слова дупа пишется через 2 п.
 Заголовок сообщения: Re: Счет фактура в ММ без заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 17:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
А в чем проблема? Можно вводить и без ссылки на заказ на поставку, ты MIRO запускал, если нет... тогда советую запустить и потом уже писать это слово хоть через 10 букв "П" :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 18:07
Глубокая мысль.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 09:53
Ну так что? Как не указыавать заказ на поставку в MIRO?
(Встречное обязательство: обещаю всю жизнь писать это слово через 20 П. :cry: )
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:47
Пт, сен 03 2004, 14:49
прочитай инфу к галке Контроль счетов/ПМ в ОЗК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 15:36
Пн, авг 23 2004, 07:48
Просто может выплыть отсутвие контроля бюджета ...
если он осущ. на уровне заказа на поставку, или заявки ...
т.ч., как мне ка-тся, лучше все по-честному делать ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 16:22
Однак по хелпу для 4.6 и старше написано типа:
Использование
Проводку по счету материалов следует использовать в тех случаях, если, например, требуется дебетовать или кредитовать материал без использования ссылки на заказ на поставку.
Необходимые предпосылки
Функция
Параметр настройки для Контроля счетов логистики
Входящий счет → Активировать сквозную проводку по основным счетам и счетам материалов
Проводка без ссылки на заказ на поставку
Если требуется создать строку проводки без ссылки на заказ на поставку по счету материалов, выполните следующие операции:
1. Выберите Контроль счетов логистики → Ввод документа → Ввести счет-фактуру или Предварительная регистрация счета-фактуры.
2. На закладке Подробно введите требуемые данные заголовка и номер выставителя счета в поле Выставитель счета .
3. Выберите закладку Материал
4. . Введите требуемые данные:
+ номер материала;
+ заводу;
+ вид оценки, если применяется;
+ проводку по кредиту или дебету;
+ сумму.
5. Выберите Проводка
Однако, первый подкат вот так с нуля ничего не дал, говорит в T169W нет строки проводки M RD, а вот какой строки проводки пока не ясно, можно конечно ручками по эксперементировать через SE11, но наверное можно и как-то через настройку найти... Короче, если чего-то раскопаю напишу... или у кого-то работает сразу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 17:07
Путем небольших проверок, выяснилось, что скорее всего проблема в том, что у меня система была проапгрейджена с 4.0 до 4.6 и видать забыли такое условие добавить в ходе апргрейда, так как в чистой 4.6 эта запись есть... Короче добавляем через SE11 /h строку RD M RE07 и все прекрасно проводится на прямую на материал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 17:09
Кстати, галка полезная, только в этом случае она вроде как не к месту :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:13
Спасибо, друзья. Я тронут до слез. :cry:
Особое спасибо Uukrulу. На вкладке Подробно не заметил поля ВыставитСчет. Все получилось!
(А слово я вообще писать не буду). :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 15:29
Ср, апр 12 2006, 14:08
Использование
Функция
+ номер материала;
+ заводу;
+ сумму.
а как сделать тогда ПМ?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 15:38
Чт, фев 15 2007, 11:30
По-моему, вы про это уже спрашивали в предыдущих ваших темах, и вам все подробно объяснили.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 15:54
Нет, именно вариант, когда сквозная проводка без ПрСч. Она получилась, но как сделать ПМ? Ведь ПрСч останется не закрытым?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 15:59
Чт, июл 14 2005, 08:38
Если ПСч проведено без ссылки на заказ, то и ПМ нужно делать без ссылки на заказ. Вид движения 501-й.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:05
RStepanov написал:
501 - это понятно, не понятно как тогда быть с проводками после 501останется ПрСч, счет фактура, если сквозная, то его не закрывает и как с ним потом быть? FI закрывать не хочется.......
