Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: "Для данной операции допустимы только документы без ссылки"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:22
Пт, июл 18 2008, 17:21
Разъясните, плз, почему не могу сделать сторнирующее движение (222Q) по документу материала? Это такая логика? или надо настройки подправить?
Опишу кратко ситуацию: 1. делаю отпуск материала 221Q под резервирование, созданное в PS,
2. отпуск материала по документу материала (созданному в п.1) с вдв 222 => получаю ошибку "Для данной операции допустимы только документы без ссылки"
 Заголовок сообщения: Re: "Для данной операции допустимы только документы без ссылки"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:24
Чт, июл 14 2005, 08:38
Какую операцию в MIGO выбираете?
Сторно - Документ материала ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:25
Пн, сен 03 2007, 13:20
Выбирайте не отпуск материала, а операцию сторно и указывайте сторнируемый документ материала
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Tais написала:
Кратко описали, а теперь подробно
делаете сторно, или напрямую документ?
какая транзакция? что вводите кроме СПП-элемента?
номер ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:35
Транзакция migo - операция "отпуск материала" - ссылочный документ "документ материала" - вдв 222q
Выбираю "отпуск материала" сознательно, для возможности корректировки количества. В операции "сторно" нет возможности это сделать, хотя все данные заполняются по ссылочному документу материала.
Сообщение такое : Для данной операции допустимы только документы без ссылки
№ сообщения MIGO068
Diagnosis
The prerequisite of this functionality is that there is a material document without a reference, in other words, the document posted at the time must have been an 'Other' goods receipt/goods issue or an 'Other' transfer posting, according to the selection.
Procedure
Choose a document suitable for the selected activity.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:51
Tais написала:
Да, это такая логика.
Сторно бывает:
- со ссылкой. Операция Сторно - к документу. Количество изменять нельзя.
- без ссылки. Операция в вашем случае Отпуск - Прочие. Документ вводится полностью вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:09
Сторно бывает:
Печально. Думаю, что эта ошибка с тем, что документ материала отпуска был сделан по резервированию. (Т.е. у ссылочного документа есть ссылка).
Если документ материала отпуска создан без резервирования, т.е внеплановый отпуск, то его можно сторнировать как операцией "Сторно", так и операцией "отпуск материала" по документу материала со сторнирующим вдв.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 14:06
А подскажите, как можно реализовать возврат на склад выданного под резервирование PS оборудования?
Может быть есть какой-то стандартный процесс, кроме сторно?
Очень не удобно заполнять все данные вручную...
 Заголовок сообщения: Re: "Для данной операции допустимы только документы без ссылки"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 15:52
Tais написала:
Не могу проверить именно для резервирований под PS, но для резервирования с 201-м видом движения выбрал операцию "Возврат материала поставщику - К документу материала". Указал проведенный ранее документ. Система скопировала все данные и дает изменить количество. Вид движения при этом в новом документе автоматически проставляется 202-й.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 11:52
Спасибо, RStepanov!
Проверила, все получилось! Интересная ситуация, получается склад в данном случае выступает поставщиком. :D
