Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Good receipt reversal
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:16
Чт, окт 26 2006, 15:07
Не знаю как это правильно звучит по-русски. Как его провести. Знаю что можно в borgr, есть ли еще какие-нить транзакции?Есть какие-либо ограничения на этот процесс?
 Заголовок сообщения: Re: Good receipt reversal
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:20
Видимо имеется в виду сторно поступления материала. Если да, то тр mbst
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:28
mbst -- как я вижу это cancel material document,
вопрос: там только весь материал документ можно сторнировать или отдельный материал в указанном количестве?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
можно и отдельный материал, но не в указанном количестве, а в количестве исходного документа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 14:12
Чт, май 19 2005, 12:34
а первоначальное поступление материала каким видом движения было?
в твоем случае, здесь может быть и возврат по заказу на поставку (тогда нужно делать позицию возврата), и сторно GR, и просто движение обратным ПМ-у видом движения
определись, что ты хочешь сделать
на одном только словосочетании Good receipt reversal далеко не уедешь, нужен контекст
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 14:50
movement type 101
для Good receipt reversal -- 102
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:05
matel написал(а):
movement type 101
вопрос-то в чем? что за вид движения 102 и зачем он нужен?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:21
Сейчас попробую описать проблему:
юзер постил GR через транзакцию BORGR из inbound delivery,
после оказалось что три материала надо сторнировать
дальше цитирую сто он написал "Before reversing qty., the mixed HU had been unpacked. The materials have been moved to the “repack area” in system"
далее он сторнировал только 2 материала, а 3-й забыл
происходило так "I wrote down the HU no. of two materials then I chose the HU no. and reversed."
затем он обнаружил еще 2 материала, которые также были "реверсированы", он уже не помнит процесс, но похоже он еще какие-то HU выбрал.
Далее опять цитата
"The two materials (которые были реверсированы правильно) were unpacked in VL32N, and the packages were deleted
Then I returned to “Borgr” to reduce the qty. But the error message “HU item qty is larger than the delivery qty to be packed” was jumped when I wanted to save the change. "
далее
"I reduced the qty in POD difference of VL32N. ".
Теперь проблема: два реверсированных по ошибке матириала не могут запоститься. аот ошибка
. Третий материал, который он забыл, не может быть reversed (это было неделю назад).
У меня нет прав на BORGR, поэтому я проверяю обходными путями. Я посмотрел в MIGO (там ввел inbound delivery), нажал check, всё прошло нормально. Т.к. я не имею права делать проводки, думаю написать ему, чтобы пробовал через MIGO.
Да и еще, я в основном абапом занимался, так что если как-то непонятно выразился -- не обессудьте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:25
у меня спросили какие типы движения были я -- я ответил. проводился GR -cо 101, gr reversal -- co 102
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:59
Похоже то что надо, отменить пытается с видом движения 102. А можно ли сторнировать только часть? Или обязательно всё?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 16:01
Смотря что имеешь в виду под "частью". Если часть документа материала (некоторые строки) - то да. Если часть количества - то нет.
Сторнируется все количество.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 17:13
Вт, окт 17 2006, 11:09
Добрый день,
Тр. borgr сделана для реализации процесса поступления материала для SAP for Automotive. В ней можно создавать входящие поставки, Единицы обработки (HU), передавать данные в модуль WMS (putaway), ну и делать проводку поступления материала. Причем borgr, как мне кажется, может делать ПМ только на основе входящей поставки и никак иначе.
Теперь по картинкам, это сообщение borgr выдает при сохранении документа и оно не до конца информативно (нельзя провалиться в детальное описание ошибки). Нужно закрыть это сообщение и посмотреть детальное описание ошибки по красной кнопке в списке позиций документа. Будет больше информации.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 17:31
Что такое ПМ?
Еще такой вопрос если материал запакован в HU вместе с packaging material (одна единица), то если я сторнирую этот материал, то эта единица of packaging material тоже сторнируется? Напрямую я сторнировать packaging material не могу, т.к. в материал документе их три штуки.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 07:25
matel написал(а):
Что такое ПМ?
GR
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:53
Тут надо понять а какой вообще физический процесс реализован в системе? Для чего вообще у вас используется HU?
HU, в теории, используется для упаковки материалов. И в HU managment есть процессы ручная упаковка, упаковка с помощью инструкции переупаквовка, распаковка, вложенность HU в HU. И, в дальнейшем, HU может использоваться в WMS для перемещения из одной ячейки хранения в другую сканированием или еще чем-нибудь. Заодно может решаться второстепеннаяч задача складского учета упаковочных материалов, так как HU это "связка" материалы - упаковочные материалы, чем-то напоминает BOM.
С другой стороны для создания HU могут быть использованы собственные упаковочные материалы или же пришедшие от поставшика. B далее HU могла перемещаться из зоны приемки например в зону переупаковки и затем в свою ячейку хранения (десятки движений может быть).
Короче нужно найти конечную точку в движении HU посмотреть сколько есть операций по ней. И решить для себя
или начинать делать обратные действия начиная с последнего, или, может есть смысл, создать исходящую поставку и отгрузить ее, если конечно у вас кредитор он же дебитор.
