Текущее время: Сб, май 09 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: ошибка М06 249
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 15:45
Пн, июн 05 2006, 15:41
Привет. Проблема с это ошибкой. В заказе клиента указываем 500 штук на основании делаем заявку 500 шт, след шаг делаем заказ на 200 шт и итого 300 открыто. Создаем заказ он выводит ошибку 249. К позиции заявки часть запаса уже поставлено (выдаёт красным).
 Заголовок сообщения: Re: ошибка М06 249
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 07:21
Чт, май 19 2005, 12:34
а объясняющего текста в ошибке нет, что-ли?
посмотри настройки SPRO -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Данные среды -> Определение атрибутов системных сообщений -> Системные сообщения
Вполне возможно, там есть запись для ошибки 06 249 с сообщением типа "E".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 08:16
Это я посмотрела в первую очередь. Проблема связки со сбытом.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 12:55
Чт, авг 20 2009, 09:17
Если речь идет о заказах на поставку к позиции заказа клиента "3-му лицу", то сталкивались с этой проблемой.
Нельзя в закупках создать больше одного заказа к позиции заявки, которая управляется из сбыта. Помогли партии поставки к позиции заказа клиента.
Для каждого нового заказа в SD создавали отдельную партию, к которой автоматически создавалась новая заявка.
Кривовато конечно.
