Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Архивирование партий - Время хранения исходной партии
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 10:59
Чт, авг 17 2006, 14:51
Добрый день,
помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой удаления партий.
SARA, объект MM_SPSTOCK, все работает, но мне необходимо заархивировать/удалить партии с нулевыми остатками уже пол года.(т.е. не рание чем полгода назад остаток с данной партии был списан)
Вроде бы все просто - есть опция - Время хранения исходной партии выставляем 180, но не получается :cry:
Программа архивирует все партии в данном периоде (месяце), какое бы значение я не задовала в даном поле. :(
Это глюк или это нормально, и чего мне необходимо получить нельзя?
Зарание оооочень благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: Архивирование партий - Время хранения исходной партии
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 11:57
Ср, май 23 2007, 09:26
С партиями не все так просто.
Попробую сначало за архивировать историю за тот период который тебе надо убрать. А потом только партии.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:01
История нам нужна как раз, а вот как заархивировать партии за определенный период :?:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:13
Архивирование выполняется без учета метки удаления?
Возможно просто проставить метку только на те партии которые надо зархивировать, и соотвественно не ставить параметр "Учет записей партий без метки удаления". Тогда точно будет архивировать все что надо.
И почитать надо справку к полю "Время хранения исходной партии", там есть отсылка на программу "For more information, see the program documentation for MMREO020".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 07:03
Елена,
это все понятно, но партий достаточно много и отслеживать каждую трудоемко (ну чтобы вначале помечать ее к удалению, чтобы только они брались на архивацию)
По-поводу справки, все прочиталось уже не единожды
If you set selection parameter Residence time for original batch and specify a residence time in days, you define how long an original batch remains in the SAP system
не помогает :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 08:35
Ну ведь метку можно не руками ставить :-)
Один из вариантов это написать отчет на Квери, который будет метку ставить для партии по определеным условиям.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:57
А это можно как то массово сделать?
Отчет в Квери, конечно можно сделать, а вот как потом массово метку ставить?
ABAP или есть какие-то стандартные методы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:14
Там же в квери и ставишь массово метку на отобранные партии через update MCHA поле LVORM "Метка удаления для всех данных партии по заводу", соотвественно при архивировании будут только нужные партии, по нужным орг. единицам уходить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
Elena написала:
Хотя правильней все-таки будет это делать через бапи (можно там же, но через вызов бапи).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:44
Даже с этой галкой удаления, архивируются только те партии, который были обнулены в прошлом периоде.
Если я списала все в это месяце, то заархивировать партию не смогу, только менять период, что конечно же не выход. :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:47
Это проблема с архивацией и удалением партии давно известна, но так до сих пор не исправлена :-(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:49
Так вам что требуется-то в итоге? Вы раньше писали про 180 дней, а сейчас уже в этом месяце хотите архивировать - это две совершенно разные задачи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 11:10
Да знаю, начиная придираться :)
Главное хочу разобраться в поле - Время хранения исходной партии, и хотелось бы обойтись без удаления, вот.
Задача - архивировать партии, пустые уже больше 180 дней....
