Текущее время: Вс, авг 30 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Исключение уровня завода при ППМ по складам
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 11:40
Пн, фев 11 2008, 16:13
Имеется регулируемое расходом (по точке заказа) ППМ по складам.
При прогоне ППМ создаются потребности как на складах, так и на заводе, но на заводе запас должен быть = 0, т.к. с завода материал не списывается.
 Заголовок сообщения: Re: Исключение уровня завода при ППМ по складам
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:38
Ср, июл 30 2008, 10:01
b-a-p написал:
Как это? :shock: :gigi:
Думай быстро, говори локонично, действуй решительно...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:40
sapphir написал:
Как это?
Что "как"?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:43
Почему потребность для завода не должна создаваться? По-умолчанию ППМ работает по всем складам заводу, если не созданы области планирования для складов..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 12:51
Уточню задумку - материалы отпускаются в производство из разных цехов-складов, поэтому планируются потребности на уровне склада.
Но при выполнении прогона ППМ система создаёт заявки для складов, допустим - 3 склада, на каждом по 100 кг, и дополнительно 100 кг для завода. Так эти 100 кг с "завода" никуда никогда не спишутся, посему не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:20
Пн, дек 13 2004, 17:31
Используйте ППМ по областям планирования.
