Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: ППМ с ограничением срока потребности
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 09:48
Чт, авг 20 2009, 09:17
Задача:
При прогоне ППМ нужно формировать заявки на вторичные потребности, которые возникают в определенном периоде (пример: месяц вперед от текущей даты).
Это связано с тем что вторичные потребности изменяются регламентно (в основном замена материала спецификации на аналог), раз в месяц и нет необходимости рождать заявки на более поздний срок
Первичная потребность сформирована в РР.
Возможность создания плановых заказов с удобной возможностью их групповой обработки(фильтрации и удаления) известна и не подходит.
У кого есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ с ограничением срока потребности
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 09:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
Че-то не понятно, что требуется? Одну заявку на месячную потрбеность? Тогда установите месячный размер партии в ОЗМ? Или не создавать заявки на потребность вне горизонта 1мес? Если так, то тожно сделать, чтобы потребность рождалась только после деблокирования РР заказа, и деблокировать их порциями. Просто заставить ППМ не смотреть на вторичную потребность начиная с какой-то даты скорее всего не получится без разработок.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 12:43
Не нужно чтобы ППМ не смотрел на вторичку- понятно что так нельзя. Нужно чтобы элементы заготовки(заявки) генерились только на потребности до определенной даты. Т.е. заявки на месяц на сырье. В общем случае не одна.
В MD01 есть "Дата ППМ". Может его как то можно использовать для задания этого временного периода для которого создаются заявки?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ с ограничением срока потребности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 13:32
Дата ППМ используется только в цикличных ППМ. Видеть потребность и ничего не делать ППМ скорее всего не сможет. Намного проще вам не смотреть на созданные заявки/заказы.
