Текущее время: Чт, июл 02 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Изменить налог при фактурировании заказа на поставку в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 08:53
Ср, мар 21 2007, 17:32
Добрый день!!!
В заказе на поставку имеем следующие условия: стоимость без НДС - 80.449,15, НДС - 14.480,85 , стоимость с НДС - 94.930,00 .
А поставщик выдал фактуру такую: стоимость без НДС - 80.449,17, НДС - 14.480,83, стоимость с НДС - 94.930,00.
При фактурировании система естественно не дает ввести налог 14.480,83. Как это обойти?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменить налог при фактурировании заказа на поставку в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 09:03
Перейти на закладку налог, снять галку "расчет налога" и вручную ввести сумму НДС.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 09:35
Вт, авг 17 2004, 10:25
А вы сами на калькуляторе проверьте, правильно поставщик расчитал? С налоговой потом проблем не будет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 09:59
LKU написал:
Так и пыталась делать, все равно не дает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:03
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что значит не дает?
Не дает ввести или ругается при проводке? Что пишет? Какие сообщения?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:12
Dim(ka) написал(а):
Что значит не дает?
Неправильный введенный налог (код 7C, сумма 14.480,83), правильно: 14.480,85 RUB
№ сообщения FF707
Diagnosis
The system checks the tax amounts for each code on document level. However, the amounts entered deviate more from the amount calculated (using the percentage rates defined in the tax code) than is allowed considering rounding errors.
Procedure
If this message is a warning message, you can confirm that your entry is correct by pressing "Continue".
If this message is an error message, you should correct the tax amounts or the base amounts, depending on how your tax code is defined.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:24
Если у вас один код налога во всех позициях фактуры, тогда (как сказал DimKu) действительно лучше с поставщиком решить на каком основании он выставил такие документы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:25
Пообщайтесь с вашими эфайщиками. Похоже они настроили жесткую провеку суммы НДС коду налога.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:28
У меня одна позиция с кодом налога 7С.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:30
Спасибо за помощь. В Коде налога, в характеристиках стояла галочка провери рассчета налога.
