Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заявки на закупку в разрезе подразделений
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 22:37
Пт, фев 01 2008, 09:11
Схемка вроде работает.
Единственное что пока не нравится это необходимость пользоваться 2х шаговой процедурой при перемещении по заказу на закупку, но думаю это легко автоматизируется.
Зато очень наглядная и понятная схема получилась.
Frodo, персональное очень большое спасибо.
Я теперь еще и бюджет закупок легко соберу прогнав ППМ с месячной потребностью - одна заявка автоматом получится.
и факт за месяц тоже легко соберу, просто возьму все поступления по этой заявке.
Вобщем я очень рад :), что вы все есть.
Пойду теперь за это немного посплю.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 05:30
Вт, мар 27 2007, 12:54
Нужно, чтобы в областях ППМ создавалась заявка на перемещение, а в заводской области - на закупку. Тогда перемещение между областями - заказом на перевозку со ссылкой на заявку на перемещение. Чтобы получить одношаговое перемещение к заказу на перевозку, нужно использовать поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 07:27
Frodo написал:
Это как это так ? Всервано нужно будет сначала сделать отпуск в vl02n к исходящей поставке а потом сделать ПМ к исходящей поставке в MIGO. Во всяком случае для кросспродажи такой вроде процесс %)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 08:06
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Одношаговая процедура - вид движения 647. В одном документе материала прописывается отпуск 647 ВДВ и поступление 101 ВДВ. Не знаю как это работает между разными БЕ, между заводами тоже не пробовал, но в рамках одного завода работает точно, должно работать и для разных заводов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 09:35
А слона то я и не приметил. Спасибо большое, сэр :)
Будем выбирать из 2-х зол наименьшее. Либо делать поставку, либо делать ПМ. Как ни крути 1 лишняя операция присутствует :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 09:49
Ну можно так объяснить: заявка на перемещение - это план того, что нужно подразделению, заказ от подразделения - это подразделение уже заказывает, готово получить. Поставка от центрального управления - распоряжение центральному складу выдать материал.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:04
У нас центральный склад это транзитное (но при этом физическое) место. Куда поставщик привез, мы сделали приемку и тут же раскидали по подразделениям согласно заявкам. Т.е. распоряжение закупить и выдать получено было еще на этапе утверждения заявки на закупку.
Как вариант можно исопльзовать резервирования на перемещение в подразделения, вместо заявок, но оно не позволяет использовать деблокирование. Будем разговаривать с заказчиком, обсуждать варианты.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:59
Пн, авг 25 2008, 11:16
Возник вопрос. Для ППМ надо вводить значения расхода в ОЗМ, что не совсем удобно. Можно ли значения расхода формировать другим способом, например документами (заявками)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:07
офтоп
значения расхода формируются документами материала с релевантными для расхода видами движения, или вводятся вручную
заявками вводить расход - нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 10:27
Господа, снова здравствуйте. Подниму еще раз эту тему.
Появилась необходимость разделить видом документа заявки сгенерированные ППМ-ом по области ППМ и заявки сгенерированные ППМ-ом по заводу. Стандартные типы заявок предполагают: NB-заявка на закупку, TB-заявка на перемещение.
Можно ли где-нибудь в настройках ППМ указать какой вид заявок на закупку требуется генерировать ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 11:14
OPPZ, КалендарПланир/ВидДокум, для группы ППМ прописываешь - для обычной поставки NB, для перемещения запаса - TB.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 12:18
Frodo написал:
Спасибо, буду разбираться. Сейчас вся логика Групп ППМ не совсем понятна, где там и что переопределяет она %)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 07:23
Группа ППМ присваивается материалам в основной записи материала (ракурс ППМ 1).
