Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Заполнение данных документа при сторнировании mr8m
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 08:51
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте коллеги!
Существует такая проблема. Были документы счета-фактуры, у которых не заполнено поле БанкПартнер.
Теперь это поле сделали обязательным. И во время сторнирования счетов созданных до ввода обязательности вылетает ошибка о том, что необходимо заполнить поле БанкПартнер.
Попытался решить проблему используя BADI INVOICE_UPDATE.
Заношу значение в это поле таким методом.
IF SY-TCODE = 'MR8M'.
IF s_rbkp_new-BVTYP IS INITIAL.
ASSIGN ('(SAPLMR1M)RBKP-BVTYP') to <f1>. " передаем БанкПартнер
IF <f1> IS INITIAL.
ASSIGN '1' to <f1>.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
Значение заносится, но ошибка все равно выскакивает. Как можно это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение данных документа при сторнировании mr8m
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:40
Пт, апр 11 2008, 17:05
Привет всем!
Тоже столкнулся с такой проблемой!
Скажите как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:45
Я так понял, нужно прописать свою логику копирования данных из фактуры (MIRO) в документ сторно.
Если версия позволяет создавать энхансмент, создайте его в конце инклюда LMRMHF1J (FORM stornodaten_move_rbkpv). Там это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:12
LKU написал:
Я так понял, нужно прописать свою логико копирования данных из фактуры (MIRO) в документ сторно.
На момент проводки документа фактуры в поле БанкПартнер ничего не ставилось. Теперь это поле обязательно для ввода. Соответственно фактуры проведенные без БанкаПартнера не сторнируются.
2LKU: Буду признателен, если объясните по подробнее. Я пока не силен в Абапе и не могу понять поможет ли ваш ответ в моей проблеме.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 16:27
2Barbos. Вы сначала объясните, как собираетесь решать проблему. У вас не хватает значения поля банк-партнер, значит нужно его откуда-то брать.
Вариантов я вижу всего два:
1. В момент сторнирования значение этого поля можно определять автоматически
2. В момент сторнирования вводить диалоговое окно для ввода значения пользователем вручную.
Для обоих вариантов я указал место, куда можно вклинить свой код.
По вопросу использования энхансментов - почитайте форум по abap или FAQ ММ, второй раздел, вопрос 5.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:25
К сожалению наша версия не позволяет реализовать энхансмент.
может есть еще какие нибудь предложения.
склоняюсь к тому, чтобы сломать LMRMHF1J
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:14
Чт, май 19 2005, 12:34
divan написал:
А какая версия?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 11:37
SAA написал:
divan написал:
А какая версия?
640
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:11
Значит, позволяет. энхансменты появились с 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:31
Barbos написал:
640
подозрительно напоминает версию SAP GUI :)
Barbos, divan, вы там случайно не с одного проекта? :D
